求一种基于TEM的抗扰度测试方案
D-TEM,既可以用来做抗扰度测试,也可以用来做EMI测试。ISO11452-3规定了采用具有横向电磁模式(The transversal electromagnetic mode) 的 D-TEM cell来进行抗扰度测试的方法。
D-TEM 小室可以看成是同轴电缆的扩展,电缆的芯线演变成平面隔板,电缆的屏蔽层演变成矩形壳体,整个小室的几何尺寸使之阻抗依旧保持为50Ω。小室的中间是平面隔板,分成上下对称的两个相同体积的部分,如图1所示。
emi
图1:上下对称的D-TEM小室
D-TEM小室的工作频率范围由小室的隔板与地之间的高度决定的,超过截止频率会有谐振现象;能够产生的场强大小是由隔板与地之间的距离以及施加的电压/功率决定的。
图2所示这款D-TEM,符合 ISO 11452-3和CISPR 25的要求,隔板的高度是300mm, 可根据不同的标准的要求进行不同频率范围的测试。小室提供两排接线端子,根据实际走线情况,外接同轴滤波器使用。
全套测试系统,除了D-TEM,还需要有射频源,功率计,功放,场强探头,软件等构成。尽管在ISO11452-3里只提到采用计算法的测试方法,实际上,跟ISO11452-5带状线法一样,还可以利用场强探头,采用替代法和实时反馈法进行抗扰度测试,这3种方法我们的测试系统都支持。
emi
审核编辑:刘清
