XY6833ZA 5G AI安卓核心板介绍
今日头条
1153人已加入
深圳市新移科技有限公司推出的《XY6833ZA 5G AI安卓核心板》是基于联发科MT6833(天玑700)平台所研发出的5G全网通核心板。它采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时稳定运行,尺寸仅为45mmx48mm x2.65mm,可嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化,非凡性能与连接。《高性能,低功耗—让5G技术惠及更多人助力,人人都能享有稳定的网络连接》—采用台积电 7nm 制程的5G SoC,2Cortex-A76+6Cortex-A55架构,搭载Android12.0操作系统,主频最高达2.2GHz .内置 5G 双载波聚合技术(2CC)及双 5G SIM 卡功能,实现优异的功耗表现及实时连网功能。《图形处理器—智能显示,赏心悦目》—采用ARM新一代Valhall架构,主频高达950MHz的双核心Mali-G57 GPU,支持H.264、H.265/HEVC格式视频编码,最高支持4K/30帧视频录制及播放.支持高性能 LPDDR4X 内存频率高达 2133MHz,支持UFS 2.2高速闪存。《摄像头,多镜头架构,清晰的90Hz与120Hz高刷屏幕》—提供更高像素摄像头的选择,最高可支持6400万像素的摄像头,在暗光及夜间环境下硬件成像加速器(多帧降噪)可确保高质量的影像画面. 支持视频分辨率1080*2520,实现出色的 AI 相机强化功能,包括 AI 景深、AI 色彩、AI 美颜等功能。《数据通讯—内置多种通讯,创建万物互联的世界》—集成5G LTE连接性,可实现高能效的全球连接。内置2.4G&5G双频WI-FI,支持 WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)、BT5.1、支持1T1R、2T2R无线技术、NSA/SA组网和5G双载波聚合,支持100M以太网 让通讯更顺畅,选择更灵活。《丰富的外部接口,扩展更多需求》—多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、 Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、U摄像头、NFC、指纹等外设。
高性能
基本参数:C P U:MediaTek MT6833 天玑700、  G P U:  Mali-G57、  架  构:ARM 2xA76 2.2GHz + 6x A55 2.0GHz、内  存 : 4GB+64GB/6GB+128GB、操作系统:Android 12.0、 网络支持:2G/3G/4G/5G全网通、无线连接:WiFi/Bluetooth/GPS/Beidou/Glonass。
网络频段: NR-SA:N1/N41/N77/N78/N79、NR-NSA:N78+B1/B3/B5/B8,N79+B3/B39,N41+B3/B39、FDD-LTE:B1/B3/B5/B8、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41、WCDMA:B1/B5/B8、TD-SCDMA:B34/B39、EVDO/CDMA:BC0、GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz、Wi-Fi:2.4GHz/5GHz、Bluetooth:BT 5.1。
性能参数:CPU参数:2xCortex-A76 2.2GHz;6xCortex-A55 2.0GHz、封装方式:331LGA、OS版本:Android 12.0、最大支持内存:48GB(RAM)+128GB(ROM)、显示屏最大分辨率:1080*2520 支持FHD+、摄像头最高像素:64MP、视频解码:4K 30fps H.264/H.265/VP9、视频编码:4K 30fps H.264/H.265、GNSS:GPS/GLONASS/北斗/QZSS/GALILEO、电压特性:3.3V~4.4V, 3.8V Type、休眠电流:<10ma、工作电流:TBD、工作温度:-20 ℃~+70℃、尺寸大小:45.0 x48.0 x2.65mm。
高性能
可适用范围在我们生活当中的电子物品均可嵌入开发使用,例如已开发过案例有工业平板,手持终端,安全头盔,商显设备,车载应用,医疗器件,安防监控,图像识别设备等。
高性能
我们专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
高性能
审核编辑 黄宇
