SR620时间间隔/频率间隔计数器
今日头条
1193人已加入
25 ps 单次时间分辨率
·1.3 GHz 频率范围
·11 位频率分辨率 (1 s)
·统计分析和艾伦方差
·图形输出到 XY 范围
·GPIB 和 RS-232 接口
·烘焙时基(可选)
SR620 时间间隔/频率计数器
SR620 时间间隔计数器几乎可以执行实验室或 ATE 环境中所需的所有时间和频率测量。该仪器的单次定时分辨率和低抖动使其成为几乎所有应用的首选计数器。
艾伦方差图
SR620 测量时间间隔、频率、脉冲宽度、上升和下降时间、周期、相位和事件。时间间隔以 25 ps rms 分辨率测量,使 SR620 成为可用的最高分辨率计数器之一。频率从 0.001 Hz 到 1.3 GHz 测量,并提供从 1 个周期到 500 秒的门选择。SR620 在一秒钟内提供高达 11 位的频率分辨率,使其适用于从短期锁相环抖动到原子钟长期漂移的测量应用。所有测量模式均由多种灵活的武装和触发选项支持。
直方图和条形图
与只有数字显示的传统计数器不同,SR620 提供测量结果的实时图形显示。图形数据以三种格式提供:显示一组测量值中值分布的直方图、连续测量平均值的条形图或连续测量的抖动(标准偏差或艾伦方差)值条形图。最多可以显示或直方图箱。
250 个条形图点
直方图和条形图都可以在任何带有输入的示波器上显示(见图片),或者可以在兼容上绘制。方便的光标允许您读取直方图或条形图中任何数据点的值。自动缩放和缩放功能使显示所有或任何部分的图表变得简单。
统计数据
SR620 可以进行单次测量,或计算一组测量的统计数据。可以选择从一百万到一百万的样本大小。SR620 将自动计算每组测量的平均值、标准偏差或艾伦方差、最小值和最大值。
参考输出
前面板 REF 输出提供了一个精确的 50% 占空比方波 (1 kHz)。REF 输出可用作任何 SR620 测量模式的启动或停止脉冲源。例如,连接在 REF 和 B 输入之间的电缆长度可以通过测量 REF 和 B 之间的时间延迟来精确确定。
DVM 和模拟输出
两个后面板 DVM 输入以 0.3 % 的精度(±20 VDC 范围)测量直流电压。这些值可以通过接口读取或直接显示在前面板上。
两个 DAC 输出连续提供与测量样本的平均值和抖动成比例的电压。这些 0 到 10 V 输出可以驱动条形图记录仪,或者可以将它们设置为提供固定或扫描输出电压。
内置自动校准
复杂的内置自动校准例程可消除开始和停止通道之间的插入延迟,并补偿模拟中固有的差分非线性。程序大约需要两分钟,并且应该每运行 1000 小时运行一次。
时间测量电路
执行自动校准
10 MHz 参考
时基的选择会影响使用 SR620 进行的测量的分辨率和准确度。SRS 提供老化系数为的可选时基,并且短期稳定性提高了大约一个数量级比标准时基。输入可让您连接任何外部 5 MHz 或 10 MHz 源作为时基。
1 × 10-6/年的标准时基选择,或仅老化系数为
恒温振荡器
后面板
计算机接口
标准 GPIB和接口允许远程控制 SR620。所有仪器功能和配置菜单设置均可通过界面访问。快速二进制转储模式每秒向计算机输出多达 1400 个测量值。并行打印机端口允许从仪器直接打印。支持标准通信,并以提供绘图仪输出。为方便调试,可在前面板查看接口传输的最后 256 个字符。
计数器
计数器
计数器
审核编辑 黄宇
