N5173B信号发生器
今日头条
1153人已加入
N5173B:频率9KHZ至13GHZ 20GHZ 31.8GHZ 40GHz
输出功率-130dBm~23dBm
调制方式AM FM PM 多功能发生器,脉冲串发生器
相位噪声-122dBc/HZ
阻抗:50欧
分辨率带宽:0.001HZ
特征
平衡预算和性能以解决微波组件和接收器的参数测试
为微波回程链路执行 LO 上变频或为接收机测试执行 CW 阻塞
通过 600s 的频率切换最大限度地提高测试吞吐量
表征具有输出功率、低谐波和全阶衰减的最佳组合的微波滤波器和放大器
用作高稳定性系统参考:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10 部件/天
规格
内部时基参考振荡器老化率:30 天后 1 < ± 1 x 10^-7/年 2, < ± 5 x 10^-10/天
初始可达到的校准精度:± 4 x 10^-8 或 ± 40 ppb
调整分辨率:< 1 x 10^-10(标称)
温度影响:< ± 2 x 10^-8 从 20 到 30 °C(标称)
线路电压影响:< ± 1 x 10^-9,± 10% 变化(标称)
发生器
发生器
发生器
审核编辑 黄宇
