MOVIFIT更换EBOX+指示灯步骤说明
1.  松开中央紧固螺栓,按逆时针方向继续旋转,直至EBOX 不再向上移动。
变频器 2.将 EBOX 向上提起,从 ABOX 上取下。此时不要使 EBOX 倾斜. 变频器变频器变频器变频器
如果您已经设置了数据管理并且使用的是AMX1001单元,则只需断开旧单元的连接并连接替换单元,即可更换EBOX。数据集位于下部(ABOX)的EPROM中。系统会自动识别何时连接了新的EBOX。数据集将自动复制到EBOX。
在此期间,MOVIFIT的就绪消息无效。您必须等待大约。
请在2分钟之前再次扫描MotionStudio。如果尚未设置数据管理,则必须从备份计算机传输数据.
完全更换后从PC备份数据
如果要更换整个MOVIFIT单元(ABOX和EBOX),请先确保将MOVIFIT连接到DC 24 V,然后再从备份计算机还原数据。
确保未激活安全停止。理想情况下,在将数据集集成到总线网络中之前,应将其传输到新单元。您可以使用POF接口或其他访问方法.
1.必须设置本机的F地址。
2.您必须确认紧急停止。
3.电源部分现已激活。现在,您可以复制数据集。
4.最后,您可以将设备集成到必须“命名”的总线网络中。
使用“ PROFINET设置工具PST”或S7硬件配置。
从MotionStudio备份数据:
进行备份之前,请确保MOVIFIT已连接至电源和24 V电源,并确保STO已禁用(LED必须熄灭)。
变频器变频器 LED 指示灯“BUS-F”
LED 指示灯 含义 措施
MOVIFIT正在和 PROFINET 主 控部件交换数据 (Data Exchange)。
黄色 长亮,闪亮 STEP 7 硬件配置中插入了禁止的模块。 将 STEP 7 硬件配置切换到 ONLINE  状态,分析 MOVIFIT设备插槽上的组件状态。
绿色, 绿色/红色 闪亮 PROFINET 主控部件组态中的闪烁功能被激活,以对总线设备进行视觉定位。
红色长亮 与 PROFINET 主控部件的连接中断。 MOVIFIT不能识别链接。总线中断。 PROFINET 主控部件停止运行。 •     检查 MOVIFIT的 PROFINET 连接。 •     检查 PROFINET 主控部件。 •     检查 PROFINET 网络内所有的电缆。
LED 指示灯“RUN PS”(LED 变频器状态指示灯)
LED 指示灯“link/act 1”按照以下表格指示以太网端口1 的状态
LED 指示灯“link/act 2”按照以下表格指示以太网端口2 的状态
PROFIsafe 选件 S11
下表列出了“FDI00” ~ “FDI03” LED 指示灯的状态。
LED 指示灯 含义
黄色 发亮 输入端 F-DI..高电平
输入端 F-DI.. 低电平或打开
下表列出了“FDO00” ~ “FDO01” LED 指示灯的状态
LED 指示灯 含义
黄色 发亮 激活输出端 F-DO..。
未激活输出端 F-DO..(已关闭)。
  下表列出了“STO” LED 指示灯的状态
LED 指示灯 含义
黄色 发亮 驱动装置处于安全解除扭矩状态(“激活 STO”)。
驱动装置未处于解除扭矩状态(“未激活 STO”)。
下表列出了 LED 指示灯“F‑STATE”的状态
LED 指示灯 含义 措施
绿色长亮 S11 选件正在与 F‑Host 进行周期性数据交换(Data‑Exchange)。 普通运行状态。
红色长亮 安全部件内故障状态。缺少  24V_O 电源电压。 •     读取 F-Host 内的诊断。 •     排除故障原因,然后在 F‑Host 内进行确认。
S11 选件正处于初始化阶段。 S11 选件不存在或总线主控部件内没有相应组态(插槽 1 是空的)。 •     检查电源。 •     检查总线主控部件组态。
红色/绿色 闪亮 安全部件内有故障,故障原因已排除,要求确认。 •     对 F‑Host 内的故障进行确认 (再聚合)。
变频器
变频器
审核编辑:刘清
