跟我学C语言之顺序结构(上)
嵌入式技术
1418人已加入
hi!这里是渔火。今天我们来讲讲 C 语言的顺序结构。所谓顺序结构就是按照程序代码的书写顺序,自上而下依次执行。我们来看一个例子,感受下顺序结构。
【1.1】求华氏温度80℉对应的摄氏温度。
#include
//2023.1.30 渔火 Linux迷 www.linuxmi.com
int main()
  int ce,fa;
  printf("请输入华氏温度:");
  scanf("%d",&fa);
  ce=5*(fa-32)/9;
  printf("摄氏温度位:%d
",ce);
  return 0;
运行结果如下:
函数
以上例子都是顺序执行的,程序代码中没有出现分支、循环的结构,往往这样的结构只能求解简单的问题。
在C语言中,语句是以分号结尾的字符序列,是程序最基本的执行单位,分号是C语句的必要组成部分。书写程序代码时,一行可以写几个语句,一个语句也可以写在多行上。C语句包含多种形式。
1、说明语句。说明语句用于定义程序所使用的变量与类型。
2、表达式语句。表达式语句由表达式加上分号”;“组成。其一般形式如下:表达式;。
3、分支语句。分支语句实现分支控制过程,根据条件成立与否执行不同的语句。有两种分支结构,即双分支if-else语句与多分支的switch语句。
4、循环语句。C语言中实现循环控制的语句有3种,即for语句、while语句和do-while语句。
5、转向语句。转向语句有break语句、goto语句、continue语句、return语句。
6、复合语句。用一对大括号{}将若干语句顺序组合在一起所形成的语句称之为复合语句。C语言种,除复合语句外的其他所有语句都以分号结束。
7、空语句。空语句只由一个分号构成。空语句一般用在程序的某个位置上,在功能上不执行任何实际操作。
8、函数的定义与调用。函数是完成特定功能的小模块,是C语言种唯一的一种子程序,常常在一个C程序种包含若干个函数,复杂的任务通过调用这些函数来完成。
9、输入与输出。C语言没有提供用于数据输入及输出的语句,所有的输入与输出都是通过系统提供的有关函数来实现的。
输出函数有printf()函数。printf()函数一般调用格式位:printf("格式控制字符串",输出项表列)。格式控制符字符串用双引号括起来,表示输出的格式;输出项表列则是要输出的数据,这些数据可以是常量、变量或表达式。格式控制字符串种包含两种信息,格式控制说明和普通字符。
(1)格式说明控制:按指定的格式输出数据,其格式以%开头的格式控制符,不同类型的数据采用不同的格式控制符,以说明输出数据的类型、形式、长度、小数位等。
(2)普通字符:在输出数据时,需要原样输出字符。
注意:
1、格式字符与输出项的类型要一一对应,不同的数据所使用的格式字符不同。
2、一般情况下,格式字符与输出项的个数应相同。如果格式字符的个数多余输出项的个数,则多余的格式将输出不确定的值;如果格式字符的个数少于输出项的个数,则多余的输出项将不能输出。
3、printf()函数中可以没有输出项,此时printf()函数只用来输出一个字符串;也可以有多个输出项,多个输出项之间使用逗号进行分隔。若输出项是表达式,printf()函数将按从右到左的顺序计算其值后输出。
4、若要在printf()函数中输出字符”%“,则应在格式控制字符串中连续使用两个”%“。
输出函数有scanf()函数,scanf()函数一般调用格式为:scanf("格式控制字符串",输入项表列)。
(1)格式说明控制:按指定的格式输出数据,其格式以%开头的格式控制符,不同类型的数据采用不同的格式控制符,以说明输入数据的类型、形式、长度、小数位等。
(2)普通字符:在输入数据时,需要原样输入字符。
注意:
1、格式字符与输出项的类型、个数要一一对应;输入项必须是地址,不能是变量名。
2、格式字符可以指定输入数据所占的列数,系统会截取相应的列数的数据。
3、在输入数据时可以遇到以下情况则认为数据输入结束:空格、Tab键,回车键、非法输入、指定宽度。用户也可以之间指定其他字符作为输入间隔。
审核编辑:汤梓红
