SSL虚拟专用网络
SSL VPN即指采用SSL协议来实现远程接入的一种新型VPN技术。它包括:服务器认证,客户认证、SSL链路上的数据完整性和SSL链路上的数据保密性。
SSL VPN 概述
SSL VPN是一种远程安全接入技术,因为采用SSL协议而得名。因为Web浏览器都内嵌支持SSL协议,使得SSL VPN可以做到“无客户端”部署,从而使得远程安全接入的使用非常简单,而且整个系统更加易于维护。
SSL VPN一般采用插件系统来支持各种TCP和UDP的非Web应用,使得SSL VPN真正称得上是一种VPN,并相对IPSec VPN更符合应用安全的需求,成为远程安全接入主要手段和选择。
SSLVPN是解决远程用户访问公司敏感数据最简单最安全的解决技术。与复杂的IPSecVPN相比,SSL通过相对简易的方法实现信息远程连通。任何安装浏览器的机器都可以使用SSLVPN,这是因为SSL内嵌在浏览器中,它不需要像传统IPSecVPN一样必须为每一台客户机安装客户端软件。
安全接入-端到端的安全防护
身份安全:增加身份认证方式,提高非黑客仿冒成本。
终端环境安全:增加终端环境安全检测及管控提高黑客控制终端跳板成本。
传输安全:增加更安全的加密算法提高黑客破解数据成本。
应用权限安全:增加细粒度权限管控机制提升黑客扩大攻击范围的成本。
审计回溯:访问行为审计与追溯提升黑客潜伏攻击成本。
IPSec VPN:优势
站到站的组网方式,可实现三级或多级组网
组网方式较为固定,适合机构间组网
用户透明访问,无需登录操作
SSL VPN :优势
端到站的组网方式
基于浏览器的访问,使用方便
权力控制粒度细
特点
SSL VPN是一种既简单又安全的远程隧道访问技术,使用非常简单。SSL VPN采用公匙加密的方式来保障数据在传输的过程中的安全性,它采用浏览器和服务器直接沟通的方式,既方便了用户的使用,又可以通过SSL协议来保证数据的安全。
SSL协议是采用SSL/TLS综合加密的方式来保障数据安全的。SSL协议从其使用上来说可以分为两层:第一层是SSL记录协议,这种协议可以为数据的传输提供基本的数据压缩、加密等功能;第二层是SSL握手协议,主要用于检测用户的账号密码是否正确,进行身份验证登录。
与IPSec VPN相比,SSL VPN具有架构简单、运营成本低、处理速度快、安全性能高的特点,所以在企业用户中得到大规模的使用。但是SSL协议是基于WEB开发的,通过浏览器来使用,由于近年来电脑病毒的多样性,要想保障SSL VPN的安全运营,就需要在SSLVPN的安全技术上有所更新。
终端使用体验
支持应用跨平台访问
多种加速机制
轻量级客户端
兼容各种操作系统
兼容所有浏览器
兼容各种移动终端
身份认证
6种固定的认证方式(主认证):
本地用户名/密码
LDAP服务器
Radius服务器
CA认证
AD域单点登录
HTTP(S)第三方介入对接
多种动态的认证方式(辅认证)
硬件特征码
动态令牌
短信认证
组网模式
SSL VPN网关接入网络有很多不同的类型,从而也导致SSL VPN组网模式有所区别,常见的模式有单臂、网关两种模式。
1)单臂模式
所谓单臂模式是指将SSL VPN网关作为于一台代理服务器使用;当内部服务器与该远程代理服务器进行通信时,SSL VPN网关不处在网络通讯的关键路径上。也就是说,单臂模式类似环形网络拓扑结构,当一边环路不通时,可以选择其他的路径方式实现通信。因此,单臂模式的优点是当该网络上某点出现故障时,不会影响整个网络的通信;其不足在于对于网络信息资源不能够实现全面的保护。
2)网关模式
所谓网关模式是指将SSL VPN网关架接在外网与内网之间,即实现了网桥的功能。同时,该网桥也充当必要的防火墙的作用,从而实现对全网络的保护。这种结构具有很好的安全性,但也有比较明显的不足,即会降低内外网络之间数据传输的稳定性。
审核编辑 黄宇
