求一种新能源电池冷却液液位监测方案
电池技术
129人已加入
液位开关(磁阻式)在车辆上有着广泛的应用,国内某合资品牌车企某新能源车型配套的冷却液液位开关(磁阻式)就是其中一个非常典型的应用场景,用来监测新能源汽车动力电池冷却系统内冷却液的液位高度,当冷却液低于最低高度时,及时报警,提醒司机及时加注冷却液,确保动力电池及车辆的正常运行。
动力电池
近年来,国家大力支持发展系能源车,受技术发展、产业政策和消费者环保理念的影响,新能源汽车销量逐年提升。
新能源汽车使用过程中使用的能量来源于电能,由汽车配置的动力电池提供。
动力电池在充放电过程中,不仅有电能转化为汽车机械能的形式,还伴随着电能转化为热能的形式。
如果产生的热量没有得到合理的释放,而是聚集在动力电池内部或者周围,则会导致动力电池温度升高,对电池的使用性能、寿命和安全性都会造成影响。
因此,目前新能源汽车都装有动力电池冷却系统。
水冷式动力电池冷却系统是一种比较常见的新能源汽车动力电池冷却方式,该系统使用冷却液在动力电池内部的冷却液管路中流动,将动力电池产生的热量传递给冷却液,从而降低动力电池的温度。
我们的液位开关(磁阻式)安装在客户动力电池冷却系统的膨胀水箱的底部,特殊的涉及与水箱配合,防止冷却液泄露。我们根据水箱的形状尺寸和客户的要求,涉及了液位开关(磁阻式)的信号触发位置。
当膨胀水箱内的冷却液面随着冷却系统内冷却液的消耗逐渐下降时,水箱内的浮球随液面一同下降,当液位低于最低点时,浮球内的磁铁使液位开关内的磁阻开挂闭合,触发报警信号,提醒司机加注冷却液;当冷却液液位加注到低位报警点之上,带磁铁的浮球离开磁阻,开关断开,报警信号解除。
审核编辑:刘清
