mpo跳线和mpo光纤耦合器介绍
一:MPO跳线的综合阐述:MPO光纤跳线自述:MPO光纤跳线:MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO连接器的紧凑设计,使MPO跳线芯数多,体积小。MPO跳线被广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中,FTTX及40/100GSFP、SFP+等收发模块或设备内外部的连接应用。MPO光纤跳线的分类和规格MPO光纤跳线分为转接型与非转接型:转接MPO跳线有带状MPO跳线、束状MPO跳线,通过分支器(圆形或方形)扇出的mPO跳线,一般可以转接出2~24芯0.9或2.0光缆分支,连接头类型由客户指定,可选FC,LC,SC,ST等类型,MPO跳线总长度或分支长度及其他要求任由客户选择。非转接跳线:MPO光纤跳线,MPO转接跳线,MTP类型,MTP万兆跳线,多模万兆跳线,MPO带分支器跳线等形式的MPO跳线产品。以上皆符合Telcordia-GR-326、IEC标准及Rohs要求。
mpo光纤跳线的应用场所: 1、企业的不同楼宇之间局域网布线2、光有源设备中光链路互连3、通信基站内布线,配线箱内布线4、居民小区,工业园机房,商业大楼机房内光信号连接5、楼宇密集布线系统6、光纤通信系统,有线电视网,电信网络7、局域网(LANs) 、广域网 (WANs)、FTTx8、企业的不同楼宇之间局域网布线MOP光纤跳线参数数值:1、工作波长范围 1250~1650nm 850nm,1300nm2、测试波长 1310nm,1550nm 850nm,1300nm3、端面研磨类型 MPO:APC;分支端连接器:UPC或APC MPO:PC;分支端连接器:UPC或APC4、插入损耗IL MPO:典型值≤0.50dB,最大值≤0.70dB5、分支端连接器:典型值≤0.20dB,最大值≤0.30dB6、MPO:典型值≤0.40dB,最大值≤0.50dB7、分支端连接器:典型值≤0.20dB,最大值≤0.30dB8、回波损耗RL MPO:APC≥50dB9、分支端连接器:UPC≥50dB,APC≥60dB 分支端连接器:≥35dB10、适用光缆类型 MPO端:带状光缆、束状光缆;分支端连接器:2.0或0.9mm松套管扇出,11、可重复性 ≤0.10dB;可交换性 ≤0.20dB;12、耐久性 MPO:插拔500次,典型变化值≤0.20dB13、分支端连接器:插拔1000次,典型变化值≤0.20dB14、竖直拉力 ≥120N(0.9mm光缆除外)或客户要求15、工作温度 -20℃to+70℃16、存储温度 -40℃to+85℃二 光纤耦合器的原理解析耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用。
光纤耦合器的组成:光的发射、光的接收及信号放大。由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
光纤耦合器的工作原理:光纤耦合器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到最小。光纤耦合器的应用范围:1、电信网路:将光信号转化为电信号。2、有线电视网路:将多模信号耦合成单模信号。3、用户回路系统:使两个光纤接头的截面光纤孔导通。4、区域网路:使两组光信号互相联通光。
  审核编辑:汤梓红
