图像传感器与图像采集卡组合使用实现更宽幅面的物体表面质量检测
传感器
287人已加入
两个接触式线扫图像传感器与图像采集卡组合使用,实现了更宽幅面的物体表面质量检测。
当需要以极高分辨率来检测移动的大型平面物体(如纸张、层压板、塑料薄膜、织物、铝箔、玻璃、钢铁乃至PCB)的表面时,通常会用到线扫图像传感器。使用线扫图像传感器搭建检测系统,需要一些独特的技术,因为与面扫描采集相反,线扫应用需要紧密结合传感器的采集速率(即线速率)和物体的运动。
Euresys公司CEO Marc Damhaut说:“与传统的线扫相机相比,三菱电机提供的接触式图像传感器(CIS)优势明显。”它们可以安装得非常靠近待测物体,在物体周围空间局促的情况下,它们是完美的解决方案。它们提供了待检测表面的远心视图,没有失真,也没有照明不均的问题。
因此,它们呈现的1:1图像是对表面的准确呈现。此外,接触式图像传感器是完整的解决方案,它将传感器、照明和光学器件集成在同一个可以预先校准的设备中。这就可以获得不失真的真实图像,为正确的图像分析奠定基础。
Euresys在线扫应用方面经验丰富。Euresys的Camera Link和CoaXPress采集卡,提供了控制线扫图像传感器(包括接触式图像传感器)所需要的一切功能。Euresys采集卡搭载专门用于连接正交运动编码器的通用I/O线,配备各类电气接口和可编程噪声滤波器。此外,利用Euresys采集卡中的Rate Divider和Rate Converter等工具,可以精细控制物体运动和传感器线速率之间的同步,从而实现像素长宽比。
在最近的应用案例中,三菱电机和Euresys合作,成功突破了大型物体表面检测的极限。该案例中,同时使用两个Camera Link接触式图像传感器来检测更宽的表面。
这些传感器交错安装,并对所选的重叠进行管理,确保在整个视场宽度进行连续检测。每个传感器都与两个Euresys Grablink Full XR采集卡相连。这四个Euresys采集卡能够将图像拼接在一起,同时对重叠部分进行控制,以便在主机内存中生成一张图像供检测使用。这个过程通过DMA(直接存储器访问)完成,无需加载主机CPU。
Grablink Full XR图像采集卡克服的另一个限制因素,是相机和主机之间的距离。在这种大型生产设备上,检测头离主机几米远是常有的事。在这样的情况下,利用Grablink Full XR的ECCO+(Camera Link延长线操作)功能,可以通过所需长度的电缆进行可靠传输,远超Camera Link标准规定的最大电缆长度。
这种布设的另一好处是,Grablink Full XR能够在过程中速度变化多端的情况下,保持同步运行。本案例中出现了两个数量级的变化,发生在过程启停时或其他不寻常的过程引起吞吐量变化时。由于它的精度很高,并与CIS进行确定性交互,用户的过程信号行经GPIO线时,Euresys解决方案可以轻松处理这些变化。
高效的图像采集加上三菱电机与工厂自动化设施的交互能力,使得客户可以轻松优化过程。由于无缝集成多相机输出,CIS的大小不再是单次检测表面大小的限制因素。解决方案集成商/机器制造商也对这种灵活性赞赏有加,他们希望能够根据客户的具体要求灵活调整解决方案。三菱电机欧洲CIS总监Martin Messy说:“对于Euresys在联合项目中高度专业和面向客户的合作,我们深表感谢。杰出的技术和以解决方案为导向的工作方法,是这些客户项目取得成功的基础,最终收获了客户满意度。”
Marc Damhaut总结道:“Euresys的首要任务是与市场相关合作方(相机制造商、机器制造商、集成商、用户等)开展密切合作,从而提供符合机器视觉行业具体要求的先进软硬件。”
审核编辑:刘清
