英特尔12代J6412无风扇双网口迷你主机真实评测
今天为大家评测一款无风扇的双网口迷你主机,这款主机来自于maxtang大唐采用了英特尔12代赛扬J6412处理器,产品最出彩的地方就是它的网络配置,不仅拥有双千兆网口,还搭载了SIM卡插槽,并支持4G上网。评测产品配置如下:
主机
首先我们拆箱看看,包装盒中除了迷你主机外,还有一个VESA Mount支架、一根HDMI连接线、4个橡胶防滑垫、一包螺丝钉、2.5寸SATA硬盘连接线和插槽、外置的WIFI增强天线以及电源的连接线和适配器,还有一本使用手册。另外给厂商提个建议仅有40W的适配器如果做的更小会更便携。
主机
外观采用了全铝合金机身,无风扇设计利用金属外壳鳍片散热,能有效增大散热面积,机身正面从左到右有一个圆形的电源键、一个USB Type-C接口、两个USB3.2接口,带宽均为10Gbps,和一个3.5mm音频接口。
主机
机身右侧有一个SIM卡插槽,支持插卡访问4G网络,主机背面有两个千兆网口、两个USB2.0接口、还有两个支持4K/60Hz输出的HDMI2.0接口,以及一个DC电源接口,两端是两个外置WIFI天线的接口。
主机
介绍了外观我们来进行产品拆解,拧出底部四个角上的四颗螺丝钉之后,取下底板,打开机身内部,可以清楚地看到内部主板上有两个内存条插槽,评测的这台产品预装了8GB英睿达DDR4-3200内存,对于一款入门级的迷你主机来说,选择这种大品牌的内存条还是比较少见的,固态硬盘采用SATA协议的M.2 2280,无线网卡标配英特尔3165NGW规格 M.2 2230,支持WIF5和蓝牙4.2。
主机
这款处理器搭载英特尔赛扬J6412处理器,隶属于英特尔Elkhart lake系列,拥有4个CPU核心,4个线程,最高运行频率2.6GHz,集成核心显卡UHD Graphics,拥有16个执行单元,最大动态频率是800MHz。
接下来我们看看这款产品的性能测试情况,在Cinebench R23的测试中,单核得分568,多核得分1917。
主机
在Geekbench 5.4.1的CPU测试中,单核得分602,多核得分1958,略落后于赛扬N5095和奔腾N6005的小主机,但优于奔腾N6000和八代酷睿i3处理器的机型。
主机
鲁大师的综合性能得分为257070,和搭载N5095处理器的小主机差不多,PCMark10的标准得分为2299,和N5095的机型不相上下。
主机
PCMark10的标准得分为2299,仍旧和N5095差别不大。
主机
这一类低功耗迷你主机的软肋通常在于核显的性能,赛扬J6412处理器所集成的核显是16个单元的Intel UHD Graphics 605,与N5095一样,在3D Mark Time Spy和Fire Strike两项测试当中,J6412得分分别是224和674。性能测试方面与N5095不相上下。
主机
在处理网页浏览、图像编辑、数据分析和office办公等日常任务,即使同时在浏览器中开启几十个网页也能流畅运行,除了常规的日常任务之外,这台小主机也能进行一些相对复杂的生产力任务,包括轻量化的图形设计和视频制作。
主机
当然,游戏自然不是这台迷你主机的强项,【英雄联盟】1080P加中等特效平均帧率42FPS,还算能玩。
主机
不过在微软商店XBOX平台中安装的游戏,都能非常流畅的运行,包括画面质量很高的【狂野飙车9】、而【我的世界】、【植物大战僵尸】、【愤怒的小鸟2】这类益智类的游戏运行起来毫无压力。
主机
这台主机虽然在游戏性能上表现不足,但却是一台非常适合作为HTPC的小主机,能流畅播放所有8K/30FPS、4K/60FPS的视频。从DXVA Checker的读取数据来看,UHD Graphics所能硬解的视频格式,仅比Iris Xe少一个AV1,但远远多于号称最强核显的AMD Radeon 680M,因为总是可以使用硬解码,所以视频播放时CPU和GPU的占用率都相对较低。
主机
尽管采用了被动散热的设计,这台迷你主机却能非常稳定地运行,3DMark Time Spy压力测试的得分是99.2%,完全不逊色于那些有风扇的迷你主机。在AIDA64一小时的CPU满载测试当中,也没有报告任务处理器降频的情况。
主机
因为采用无风扇的设计,并采用固态硬盘作为存储,机器在运行时不但没有噪音,而且功耗也特别低,待机功耗仅8W左右,满载时的功耗不会超过20W,再加上双网口的配置,非常适合作为家庭服务器、防火墙或者软路由,每天24小时也能保证不间断地稳定运行。
主机
日前京东准系统售价849元,对于一款全金属机身,运行稳定且绝对静音的低功耗小主机来说,性价比还是非常不错的,对于网络性能有更高要求的消费者,我会更加推荐四网口的版本,拥有4个2.5G和1个COM调试网口,非常适合用来做防火墙或软路由。
主机
主机
