什么是预端接光缆
今日头条
1193人已加入
什么是预端接光缆?
预端接光缆相对于熔接或快速连接技术而言。预端接光缆的制造和测试工作都是在工厂的特定环境实施,保证产品的准确性,严密性,实现工程现场的快速布线。预端接光缆适用于高密度、高可靠性布线需求的新型光纤布线解决方案,主要应用于数据中心。
预端接光缆简单互连示意图
光缆
预端接光缆简单交互示意图图
模块化预端接解决方案
适用于中小型的数据中心:200-2000㎡
主要产品:mpo-mpo主干光缆   mpo-LC光纤转接模块   LC-LC跳线  光纤配线箱
单模跳线   多模跳线   尾纤等等。
数据中心
布线系统注意问题
可靠性:在25年的生命周期内稳定运行,避免因链路的不稳定造成的停机故障
扩展性:随着设备的不断增加,可以相应的增加模块和跳线,大幅降低了投资成本,减少施工时间及停机损失。
管理简化:使用mpo多芯连接器为基础的主干及模块,使得链路的对应关系减少,降低了管理难度,避免链路对应错误可能造成的故障。
灵活性:需要在设备调整的时候,只需要有
跳线
的接口连接就OK。
结构化布线对
预端接
的挑战
多模万兆传输链路衰减损耗不大于2.6db ,一般预算2.0db。
非结构化布线链路耦合点一般为6对,
公式:超低损耗结构化布线损耗预算:4*0.35+4*0.05+100*0.03=1.9db
CLAN预端接可以实现传输的10G、40G、100G的速率。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光缆
