microsdhc卡是什么
电子常识
2687人已加入
microsdhc卡是什么
MicroSDHC是“Micro Secure Digital High –Capacity Card”的缩写,中文名称是“微型安全数字高容量卡”。
microsdhc卡
属于SDHC卡,SDHC卡是专为高阶数码相机、数字录像机及高画质录像装置等需求超大存储空间的专业配备所设计的闪存卡。像miniSD卡一样, MicroSDHC卡是专门针对不断变化和快速增长的移动通信市场。约手指甲一般大小,甚至小于miniSD卡和大约四分之一大小的标准SD卡。
MicroSDHC的分类
    SD2.0的规范中对于SD卡的性能上分为如下4个等级,不同等级能分别满足不同的应用要求:Class 0:包括低于Class 2和未标注Speed Class的情况;Class 2:(传输速率至少2 MB/s,最大约6MB/s)能满足观看普通MPEG4 MPEG2 的电影、SDTV、数码摄像机拍摄;Class 4:(传输速率至少4 MB/s,最大约10MB/s)可以流畅播放高清电视(HDTV),数码相机连拍等需求Class 6:(传输速率至少6 MB/s,最大约20MB/s)满足单反相机连拍和专业设备的使用要求;SD协会是基于实际应用情况,对各个品牌的SDHC产品进行了速度等级的划分。
  所有大于2G容量的SD卡必须符合SDHC规范,规范中指出SDHC至少需符合Class 2的速度等级,并且在卡片上必须有SDHC标志和速度等级标志。
MicroSDHC的工作环境
  工作温度:0~55℃ ,保存温度:-20~65℃,保存湿度:30~80%RH(不得结露)
MicroSDHC的使用寿命
  像其他的储存介质一样,在目前技术水平下microSDHC储存卡的使用寿命大约十年或十年以上。
MicroSDHC的特点
  2006年5月SD协会发布了最新版的SD 2.0的系统规范,在其中规定SDHC是符合新的规范、且容量大于2GB小于等于32GB的SD卡。
  MicroSDHC最大的特点就是高容量(2GB-32GB)。另外,SD协会规定MicroSDHC必须采用FAT32 文件系统,这是因为之前在SD卡中使用的FAT16文件系统所支持的最大容量为2GB,并不能满足SDHC的要求。作为SD卡的继任者,SDHC主要特征在于文件格式从以前的FAT12、FAT16提升到了FAT32,而且最高支持32GB。同时传输速度被重新定义为Class2(2MB/sec)、Class4(4MB/sec)、Class6(6MB/sec)等级别,高速的SD卡可以支持高分辨视频录制的实时存储。microSDHC卡和miniSD卡规格不同,因此对应microSD卡的设备中不能使用miniSDHC卡。而对应miniSDHC卡的设备中,无论是microSDHC卡还是microSD卡,都可以使用。即使用适合的适配器后,就能把microSDHC卡轻松快速地插入任何支持SDHC卡或miniSDHC卡的设备。与目前的SD卡一样,著作权保护机能等也和以前相同,但是由于文件系统被变更,以前只支持FAT12/16格式的SD设备存在不兼容现象,而现在也支持FAT32(SDHC)的机器,这可以读取现存的FAT12/16格式的SD卡。
microSDHC与其他储存卡的区别
microsdhc卡
microsdhc卡
microSDHC兼容性问题
在市场上有一些品牌提供的4GB或更高容量的SD卡并不符合以上条件,例如缺少SDHC标志或速度等级标志,这些存储卡不能被称为SDHC卡,严格说来它们是不被SD协会所认可的,这类卡在使用中很可能出现与设备的兼容性问题。由于SDHC采用与SD1.1规范不同的寻址方式,所以不兼容SD 2.0规范确立之前生产的某些旧版本SD 设备,只有新的符合SD2.0规范的SD设备才能使用SDHC。如果SDHC插入某些旧版本的SD 设备,出于对卡内数据资料进行保护的目的,将不会被此类设备所识别。如何才能确认设备兼容SDHC呢,一般设备上会有比较明显的SDHC标志,或者会在产品的说明书中注明兼容SDHC。
而上文中提到的SD协会规定的速度等级(Speed Class),在测试方法上与普通的性能测试有较大区别。测试时根据卡片内的碎片的不同程度分别测试读速率曲线和写速率曲线,而并不是对单一大文件的传输速度进行测试。SD协会定义了满足各等级最低要求的性能曲线,根据测试所得的数据和SD协会规定的性能标准进行比较, 从而判断卡片的性能等级。
