电流探头的原理介绍
电流探头是一种有源探头,而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。有源探头的输入阻抗高、带宽也高。
流经导线的电流会导致在导线周围形成电磁通量场。电流探头是为传感这个磁通量场的场强而设计的,并把它转换成相应的电压,以使用示波器进行测量。这允许使用示波器查看和分析电流波形。在与示波器的电压测量功能相结合使用时,电流探头还允许进行各种功率测量。根据示波器的波形数学运算功能,这些测量可以句括瞬时功率、真实功率、视在功率和相位。
探头
其结构是根据法拉第原理设计的,用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为 AC/DC 电流探头以及 AC 电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
使用时电流探头的前端有一个磁环,这个磁环套在被测的供电线上。
由电流流过电线所产生的磁场就被这个磁环收集到,磁通量和电线上流过的电流成正比。磁环内部有一个霍尔传感器,可以检测磁通量,其输出电压和磁通量成正比。因此,电流探头的输出电压就和被测电线上流过的电流成正比。典型电流探头的转换系数是 0.1V/A 或 0.01V/A。
电流探头的主要好处是不用断开供电线就可以进行电流测量,同时由于其基于霍尔效应,所以即可以进行直流测量,也可以用干交流测量。电流探头的典型应用场合是系统功率测量、功率因子测量、开关机测量等。
探头
以上知用电流探头的使用原理由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑:汤梓红
