KT6368A双模蓝牙芯片功能、参数、应用介绍
今日头条
1191人已加入
一、KT6368A蓝牙芯片的基本介绍
先看看官网的简单介绍:
KT6368A芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片,蓝牙5.1版本。芯片的亮点在超小尺寸SOP8封装,性价高。以及简单明了的透传和串口AT控制功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本
同时支持SPP和BLE 。但是只能任选其中一个协议使用。
备注:这款芯片最大的特点,就是成本低,使用简单,生产简单。无其他。同时支持低功耗详
同时基于最新的12寸晶圆,大大降低了成本的同时,也降低了缺货的风险,增加了芯片的生命周期
另外基于28nm的新进的工艺,也大大降低了芯片的功耗,以及增加了rf的性能,所以相对来说,sop8的封装比传统的一些简单蓝牙模块的性能,不会差,甚至一些细节上面做的更好:
1、比如不良率:芯片的不良率是很低的,基本出到客户手上之后,是低于千分之一 。因为芯片封装简单,并且脚位少,所以经过烧录这一个环节,就可以把不良的全部挑选出来
2、比如RF性能,最直观的体现,就是芯片的RF引脚随便外接一根导线,都可以达到将近20米的距离。
3、比如功耗部分,虽然低功耗比不上其他优秀的芯片,但是静态功耗还是可以的,长期处于5mA的样子,相比较一般的蓝牙模块,功耗已经是降低很多很多了
蓝牙
二、KT6368A的功能介绍
除开常规的蓝牙双模的数据透传应用之外,KT6368A还开发了很多个性化的版本
1、如:KT6368A的主机版本,也就是模拟手机等其他主机,去主动搜索连接从机设备,从而完成主机和从机之间的数据传输
2、如:KT6368A的ibeacon版本,实现简单的定位,以及信息发布等等
3、如:KT6368A的HID版本,实现手机或者PC的自动连接,自动回连,广泛的应用于扫描枪、超时收银等等应用场景
4、如:KT6368A的多连接版本,应用于一些需要组网的简单需求,当然设备的数量是有要求的,不能超过8个
5、如:KT6368A的蓝牙自拍杆应用,搭配自配干实现自动拍照等等功能
6、如:KT6368A的防丢器应用,搭配客制化的APP,实现airtag类似的功能
7、如:KT6368A的打印机方案,搭配常规的外卖平台,实现无线打印的功能,基于双模
8、如:KT6368A的BMS锂电保护板的应用,搭配客制化的app实现电池的实时监控以及参数的设置
三、KT6368A应用场景介绍
1、蓝牙键鼠的应用,三模共存
2、蓝牙自拍杆
3、蓝牙防丢器
4、蓝牙mesh组网
5、蓝牙对接腾讯连连
6、蓝牙对接涂鸦
7、蓝牙对接mesh的天猫精灵
8、蓝牙语音遥控器
9、蓝牙数据透传应用,如:连接微信小程序、客户的app、打印机、bms保护板、车载obd等等
10、儿童玩具车,实现手机直接控制玩具车的各项操作
11、蓝牙自动感应开锁和解锁
12、蓝牙小范围的局域网组网需求
13、支持连接华为的HiLink
14、支持ibeacon的应用
四、KT6368A的扩展说明
同时KT6368A还可以基于底层的蓝牙2.4G技术,剥离蓝牙协议栈,单独的完成2.4G的应用,也就是俗称私有2.4G协议
另外KT6368A还具备3个灵活可用的GPIO口,开发出来很多的应用,比如:WS2812的级联灯珠应用,这个效果也是非常的不错
KT6368A的芯片还有ADC、SPI、UART、IIC等等硬件外设资源,也是可以灵活利用
审核编辑 黄宇
