硬核拆解100W车充应用—拓尔微一站式快充解决方案全程在线
摩米士100W 2C1A快充车充UC17是一款三口车充,配备了2C1A三个输出接口,总输出功率为100W,适配设备包括但不局限于笔电、平板、手机、Switch等智能设备。其中USB-C1接口支持最大100W输出功率,USB-C2接口支持30W输出功率,USB-A口支持18W输出功率,三口同时输出时总功率上限为100W,支持功率动态分配。
适配器
摩米士100W车充
下面是这款车充内部主板的硬核拆解,你将看到拓尔微一站式快充解决方案全程在线!
焊接拆开PCBA模块,由长形和圆形两个小板组成。
适配器
长条形PCB小板&圆形PCB小板
拉近可以看到长条形小板上的
拓尔微芯片——TMI5700,支持34V输入电压的同步升降压控制器,采用峰值电流控制模式,输出电压支持FB引脚和I2C接口调节,并支持PWM占空比调节。
适配器
TMI5700(位置:长条形小板)
TMI5700工作频率通过外部电阻设置,设置范围支持:100KHz-1MHz,支持软启动功能,可减小开机的冲击电流,轻载工作模式支持FCCM和DCM可选。芯片具备输入欠压过压保护功能,逐周期峰值电流保护,输入平均电流保护,输出平均电流保护,输出过载保护,输出过压保护和过热保护。
适配器
TMI5700规格书
拆下长条形小板上的电感,在电感底部焊接着一颗拓尔微同步降压转换器,型号TMI2286D。其耐压高达30V,内置开关管,支持内部环路补偿,支持输出线损补偿,内部集成软启动和过热关断,支持100%占空比,具备欠压关断,过热关断和软启动以及输入过压保护。
适配器
TMI2286D(位置:长条形小板)
拓尔微TMI2286D适用于车充,适配器,便携设备等应用,采用SOP8封装。另一路的降压转换器型号相同,均为拓尔微TMI2286D。圆形小板上USB-C1接口协议芯片采用拓尔微IM2406,是一颗单USB-C口的协议芯片,已获得USB-IF PD3.0认证,TID:6174。支持QC2.0/QC3.0/QC4.0/QC4.0+快充协议,并支持SCP和FCP等快充协议。
适配器
IM2406(位置:圆形小板)
IM2406内部集成MCU和Flash,内部集成VCONN供电和E-Marker线缆检测,内置恒压恒流控制,内部集成放电MOS管,支持可编程的线损补偿,支持使用NMOS作为VBUS开关。支持I2C接口,可与其他芯片通信。拓尔微IM2406支持使用外置电阻选择PDO,外置NTC热敏电阻进行过热保护,具备过压,欠压,过流和过热保护功能,CC和数据引脚支持 8KV 静电测试,适用于USB-C适配器,车充以及移动电源等,采用QFN4*4-16封装。另一颗协议芯片采用拓尔微IM2403,是一颗支持A+C双口的快充协议芯片,集成多种快充协议,已获得USB-IF PD3.0认证,TID:6809。其中USB-C口支持PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/QC3.0/QC4.0/QC4.0+快充协议,USB-A口支持QC2.0/QC3.0,SCP和FCP等快充协议。
适配器
IM2403(位置:圆形小板)
IM2403内部集成智能功率分配,内部集成VCONN供电和E-Marker线缆检测,内置恒压恒流控制,内部集成MCU和Flash,内部集成放电MOS管,支持可编程的线损补偿,支持使用NMOS作为VBUS开关。拓尔微IM2403支持使用外置电阻选择PDO,外置NTC热敏电阻进行过热保护,具备过压,欠压,过流和过热保护功能,适用于USB-C适配器,车充以及移动电源等,采用QFN4*4-32封装。
经过拆解,可以发现这款车充采用了全套拓尔微快充解决方案,其中升降压电路采用TMI5700控制器,两路降压电路采用TMI2286D降压转换器,协议芯片采用IM2406作为USB-C1接口使用,IM2403用于USB-C2和USB-A接口。
拓尔微一站式快充解决方案还应用在多款大品牌产品中,如Mophie15W三合一无线充电器、摩米士100W 4C2A六口氮化镓无线桌面充电器、安克65W 2C1A全氮化镓快充插座等,性能质量获客户一致认可。
审核编辑 黄宇
