什么是IPM IPM有何用处
IPM(Intelligent Power Module),内置了驱动和保护电路,使系统硬件电路更简单可靠,不仅缩短系统开发周期,而且提高了故障下的自保护能力,IPM将是未来电机控制的主流方案。
随着汽车的逐年增长,汽车电动部分的控制也随之而升,诸如汽车高压辅助电机、压缩机、油泵、水泵、涡轮增压器、各种风扇等。虽然传统的分立式也能满足需求,但是集成度不高,参数选型繁琐,预驱和驱动相结合,总体设计较为复杂,ZLG 基于ON的智能功率模块推出了适用于汽车三相650V 30A/40A/50A IPM电机控制解决方案。与普通的IGBT相比,IPM在系统性能及可靠性方面得到进一步的提升。
方案芯片介绍
下图是ON适用于汽车650V智能功率模块,它分为30A、40A、50A电流等级,本文主要针对50A的版本作介绍。IPM是一款先进的汽车SPM模块,为混合动力汽车和电动汽车提供全功能,高性能的逆变器输出。模块集成了内置IGBT优化的栅极驱动,可最大限度地降低EMI和损耗,同时还提供多种模块内保护功能,包括欠压锁定,过流关断,驱动IC热监控和故障报告。内置的高速HVIC仅需要一个电源电压,并将输入的逻辑电平栅极输入转换为正确驱动模块内部IGBT所需的高电压、高电流的驱动信号,内部结构如图2所示。
IPM
图2 IPM内部框图
IPMIPM具有以下特征:
  • 采用汽车SPM 27引脚DIP封装;
  • 车规级芯片(AEC-Q100/101和LV 324);
  • 650 V / 50 A三相IGBT逆变器,带有集成栅极驱动器和保护;
  • 具有稳定的EMI性能;
  • 使用AIN DBC基板的出色热阻,散热效率更高;
  • 内置LVIC温度传感器,节约BOM成本;
  • 散热板隔离额定值:2500 Vrms / 1 min;
  • 无铅且符合RoHS标准。
IPM电机控制解决方案设计
方案采用ON反激式拓扑结构,高压、低压隔离,预驱和IGBT集成于IPM内,结合MCU实现过温、过压/欠压、过流等保护功能,方案框图如图3所示。除此之外,有专门的可视化在线调试监控软件,能快速调整和优化电机参数,汽车数字与电机控制库,为您提供产品级、高性能的解决方案。
IPM
图3 方案框图
IPM解决方案具有以下特征:
  • 反激式开关电源,实现高压、低压隔离;
  • 高压过压/欠压检测;
  • 高压过流、短路保护功能;
  • IPM内部线性温度传感器;
  • IPM错误输出;
  • 电压、电流采样,实现软硬件共同保护器件安全;
  • 隔离CAN通信功能,完整CAN协议接口,支持CAN调速;
  • 改进的FOC算法,减少启动时间和提高最高转速;
  • 电机停止的斜坡降速策略。
评论(0)
发评论
jf_04455332 2023-10-19
0 回复 举报
IPM是"Intelligent Power Module"(智能功率模块)的缩写,它是一种高度集成的电力电子装置,通常包括功率半导体器件(如IGBT、MOSFET等)和相应的驱动电路,以及其他功能组件,如保护电路、电流传感器等。IPM的主要用途和优势如下:1. 高度集成:IPM集成了多个元件和电路,包括功率开关、驱动电路、保护机制等。这降低了电子系统的复杂性,减少了外部组件的数量,有助于减小系统的尺寸。2. 节省空间:由于高度集成,IPM通常能在相对小的物理空间内提供高功率能力,这对于空间受限的应用非常有用。3. 高效能:IPM的设计旨在提供高效能的功率开关,从而降低系统的能耗。它集成了适当的驱动电路,以确保功率半导体器件能够以最佳性能工作。4. 易于使用:IPM通常提供标准的接口和保护特性,使系统设计工程师能够更容易地集成它们到他们的设计中。这减轻了设计工程师的负担。5. 可靠性:IPM的高度集成度有助于降低故障风险,减少外部连接的可能性,从而提高系统的可靠性。6. 广泛应用:IPM在电机控制、逆变器、电源供应、照明控制等各种电力电子应用中都有广泛应用。它们可用于驱动电机、控制电源电压、逆变电流等。IPM的出现使得电力电子系统的设计更加简化,提高了效率和可靠性,这些特性对于工业、交通、电力系统等应用领域都具有重要意义。 收起回复
