如何设计GSPS转换器的宽带前端
模拟技术
2524人已加入
作为高速模数转换器技术 改善,因此需要解决非常高的中间 在高速下准确频率 (IF)。这构成了两个 挑战:转换器设计本身和前端 将信号内容耦合到转换器的设计。甚至 如果转换器本身的性能非常好,则前面 端也必须能够保持信号质量。高 频率、高速转换器设计存在于许多 当今的应用,包括雷达、无线基础设施和 仪器突破了这些界限。这些 应用需要使用高速 GSPS (每秒千兆采样)转换器,分辨率为 8 位 到 14 位;但请记住,有许多参数 需要满足才能满足您的“匹配” 特定应用。
宽带,如本文所定义,是使用信号 带宽大于 +100 MHz,范围为 1 GHz 至 4 GHz 频率。在本文中,什么定义了 将讨论宽带无源网络,以及 选择时重要的规格 变压器或巴伦以及电流配置 将突出显示今天使用的拓扑。最后 将揭示考虑因素和优化技术 为了帮助读者实现可行的宽带 与参数匹配的千兆赫区域中的解决方案 的特定应用程序。
奠定基础
自然而然地倾向于GSPS转换器的应用 如雷达、仪器仪表和通信 观察,因为这些提供了更宽的频谱 或奈奎斯特乐队。然而,更宽的频谱 对前端设计提出了更多挑战。只 因为您购买了具有 1 GHz 奈奎斯特的转换器 乐队,这仍然意味着您必须包装正确的组件 在它周围并密切注意电路的 结构,即前端。当 应用需要+1GHz超奈奎斯特采样,其中 光谱信息必须在第二、第三、 或第四奈奎斯特区。
带宽快速说明
首先,应该讨论一些关于带宽的注意事项。保持 请注意,转换器的全功率带宽不同 从转换器“可用”或“采样”带宽。全功率 带宽是转换器需要的带宽 准确采集信号,并为内部前端 妥善安顿。选择一个 IF 并在 OUT 中使用转换器 此区域不是一个好主意,因为性能结果将 系统中根据额定分辨率和 转换器数据手册中说明的性能——完整的 电源带宽×比 转换器本身的采样带宽。设计是 稳定在样本带宽附近。所有设计都应避免 使用部分或全部最高频率部分 额定全功率带宽;通过这样做,预计会降低 动态性能 (SNR/SFDR)。要确定 高速模数转换器的采样带宽 转换器,请参阅数据手册或应用支持,如 有时这不是特别给出的。通常,数据表 已指定甚至列出生产测试频率 保证在转换器的 样本带宽;但是,关于这些的更好解释 行业带宽条款需要指定,并且 定义。
巴伦特性和不平衡
曾经的应用带宽和高速模数 转换器已知,选择前端拓扑: 放大器(有源)或变压器(无源)。权衡取舍 两者之间很长,取决于应用程序。为 有关此主题的更多信息,请参阅 参考资料 3.从现在开始,本文的基础将 专注于变压器/巴伦耦合前端 设计。术语“巴伦”将用于以下上下文: 指变压器或巴伦。即使有 两者在结构和 拓扑,假设无源设备用于 耦合并构建前端,转换传入的前端 感兴趣的IF,从单端信号到差分信号。
巴伦具有与放大器不同的特性, 选择设备时应考虑。电压 增益、阻抗比、带宽和插入损耗, 幅度和相位不平衡以及回波损耗是其中的一些 这些不同的特征。其他要求可能 包括额定功率、配置类型(如巴伦或变压器)和中心抽头选项。使用巴伦进行设计 并不总是直截了当的。例如,巴伦 特性随频率变化,从而使 期望。一些巴伦对接地、布局、 和中心丝锥联轴器。明智的做法是不要完全期望数据 巴伦的片是选择它的唯一依据。 经验可以在这里发挥巨大作用,因为巴伦承担了 PCB寄生效应、外部匹配网络、 以及转换器的内部采样和保持电路(即 负载)也成为等式的一部分。 选择巴伦的重要特征是 总结如下作为指导:
理想情况下,信号增益等于 变压器。尽管巴伦内的电压增益 固有无噪声,使用具有电压增益的巴伦可以 获取信号噪声。也可能有一个重大的权衡 在带宽上。巴伦应该简单地视为 具有标称增益的宽带通带滤波器。因此, 典型趋势是巴伦中的信号增益越大越少 带宽。巴伦的电压增益可以高度可变, 允许更显着的纹波和滚降 在不需要时获得。找到 1:4 的阻抗比 变压器具有良好的千兆赫兹性能是困难的 今天。综上所述,用户要警惕;使用1:4,1:8的想法, 和 1:16 阻抗比巴伦以改进或优化 最终信号链级内的噪声系数应该很好 在实验室中经过深思熟虑并验证。由于带宽选项 变得有限,以及性能,权衡是 显著,迫使性能不比 设计时的 1:1 或 1:2 阻抗比设计 千兆赫兹区域。
巴伦的插入损耗只是对 指定的频率范围,是最常见的 测量规格可在任何巴伦数据表中找到。 在电路中实现时,这肯定会改变。 通常,您可以期望频率范围的一半 在数据手册中指定。有些比这更糟糕, 取决于巴伦的拓扑结构和对负载的敏感性 寄生效应;即电容。这可能是最 误解了关于巴伦的参数,因为它们是 在理想阻抗下进行优化,无负载寄生效应 情况;即它们的特点是网络分析仪。
回波损耗是有效巴伦的失配 次级端接的阻抗,如 主要。例如,如果次级比率的平方 初级匝数为 4:1,预计阻抗为 50 Ω 当次节点 终止 200 Ω。但是,这种关系不是 精确:初级端的反射阻抗随 频率,如以下示例所示。
首先,找到指定中心频率处的回波损耗 对于设计。在本例中,使用 110 MHz。佐被发现 不是理想变压器假设的50 Ω。是的 更低,如公式3所示。
转换器
接下来,将公式3中的初级Zo与公式<>中的主Zo进行比值 次级理想阻抗。对主数据库执行相同的操作 理想并求解真正的次级阻抗。
转换器
因此,这个例子证明的是 251 Ω差分 次端应存在终止以反映 主节点上的负载为 50 Ω。否则,在前面的阶段 信号链最终驱动更重的负载(~40 Ω)。这 在前一阶段导致更多收益;更多增益和 错误表示的负载条件会导致更多的失真 高速转换器将“看到”并因此限制 系统的动态范围。一般来说,作为阻抗比 上升,回波损耗的可变性也上升。保留这个 在设计带有巴伦的“匹配”前端时牢记。
幅度不平衡和相位不平衡最多 考虑 巴伦。这些参数很好地衡量了如何 每个单端信号都偏离理想值;等于 幅度和 180° 异相。这两个规格 让设计人员了解信号线性度有多大 当设计需要时交付给转换器 高(+1000 MHz)中频频率。一般来说,他们越多 偏差,性能下降越严重。坚持 那些发布此信息的变压器或巴伦 首先是数据手册。如果信息不存在 数据表,这可能是这不是一个好的原因 这种高频应用的选择。记住:作为 频率增加,巴伦的非线性也增加 增加,通常由相位不平衡主导,这 转化为更糟糕的偶数阶失真(主要是第 2 次 谐波或H2),如高速转换器所见。甚至 三度相位不平衡会导致显著的 无杂散动态范围内的性能下降 或 SFDR。不要很快责怪转换器,看看 如果预期数据表杂散 很远,尤其是H2。
有一些解决方案可以对抗二次谐波 在较高频率下使用巴伦时失真;为 例如,尝试在 层叠时尚。两个,如图 2 所示,以及一些 在这种情况下,可以使用三个巴伦来帮助转换单端 信号到差分充分跨越高电平 频率。缺点是空间、成本和插入损耗。 另一个建议是尝试不同的巴伦。更好的单身 解决方案巴伦就在那里;比如阿纳伦· Hyperlabs,Marki微波,迷你电路和 皮秒,仅举几例。这些具有专利设计 使用特殊拓扑,允许扩展带宽 千兆赫兹区域,提供高水平的平衡,同时 仅使用单个设备,在某些情况下更小 比常用的标准铁氧体封装 今天®
转换器
图1.双巴伦/变压器拓扑结构。
请记住,并非所有巴伦都以相同的方式指定 制造商和明显相似的巴伦 规格在相同情况下的性能可能不同。 为设计选择巴伦的最佳方法是收集和 了解正在考虑的所有巴伦的规格,以及 请求制造商数据中未注明的任何关键数据项 床单。或者,或者另外,它可能有用 使用网络分析仪或 系统主板前面的高速模数 转炉。
关于使用单巴伦或多巴伦的最后一点说明 拓扑:布局在相位中起着同样重要的作用 不平衡也是如此。保持更高的性能优化 频率意味着保持布局的对称性 可能。否则,跟踪中的轻微不匹配 使用巴伦的前端设计可以被证明是无用的(即 动态范围限制)。
前端匹配
首先,“匹配”这个词是一个应该使用的术语 明智。几乎不可能在每个前端都匹配 目前使用100 MSPS转换器的频率,更不用说超过一个 100 MHz 频段。术语匹配应定位为 在给定前端的情况下产生最佳结果的平均优化 设计。这将是一个包罗万象的术语,其中 阻抗、交流性能、信号驱动强度和 带宽及其通带平坦度产生最佳结果 对于该特定应用程序。
这意味着每个参数都应该有一个特定的权重 每个应用程序的重要性。在某些情况下,对于 例如,带宽可能是最重要的规范和 因此,如果出现以下情况,则允许其他参数受到一些影响 可以实现适量的带宽。在图 2 中, 图中显示了 GSPS 转换器的输入网络。每 网络中的电阻器就像一个变量,但是每个 这些电阻值是可变的,以产生基本相同的电阻值 输入阻抗性能参数将随 如表1所示。
转换器
图2.通用前端网络。
性能规格 情况 1 - R1 =25 Ω,R2=33 Ω,R3=33 Ω 情况 2—R1=25 Ω,R2=33 Ω,R3=10 Ω 情况 3—R1=10 Ω,R2=68 Ω,R3=33 Ω
带宽 (–3 dB) 3169兆赫 3169兆赫 1996兆赫
通带平坦度(2 GHz纹波) 2.34分贝 2.01分贝 3.07分贝
信噪比 @ 1000 兆赫 58.3分贝 58.0分贝 58.2分贝
SFDR @ 1000 MHz 74.5分贝 74.0分贝 77.5分贝
H2/H3 @ 1000兆赫 –74.5 分贝/–83.1 分贝 –77.0 分贝/–74.0 分贝 –77.5 分贝/–85.6 分贝
输入阻抗 @ 500 MHz 46 Ω 45.5 Ω 44.4 Ω
输入驱动器 @ 500 MHz 15.0分贝 12.6分贝 10.7分贝
本质上,阻抗匹配网络大致为 相同,但这三个示例之间产生了结果 在所需的测量参数中是不同的 设计前端网络。这里的比赛是最好的 所有涉及的参数的结果,在本例中超过 需要 2.5 GHz 的带宽。这缩小了选择范围 向下到案例 1 和案例 2,如图 3 所示。
转换器
图3.带宽匹配。
在案例 1 和案例 2 之间进一步看,很容易 看到案例 2 更可取,原因有二。 第一,通带平坦度在 2 GHz 区域;二、输入驱动小于2 dBm 案例 3.这进一步减少了对RF增益的限制 向上信号链以实现满量程的高电平 巴伦初级速度转换器。案例 1 似乎 成为此示例中的最佳匹配项。
总结
从理论上讲,GSPS转换器易于使用 采样更宽的带宽以覆盖多个频段 关注或缓解前端RF条上的混音下降阶段; 但是,在 1 GHz 范围内实现带宽可能会带来 设计高性能转换器前端的挑战 网络。请记住指定 巴伦,其中相位不平衡将变得很重要 高速模数转换器了解的内容 例如,作为最佳二阶线性度。即使当 选择巴伦,不要通过使用而丢弃其性能 布局技术不佳,警惕匹配网络 适当地。请记住,有许多参数需要 满足以满足您的特定匹配 应用
审核编辑:郭婷
