平板电脑迷思:PC配置能否抗衡媒体配置?
制造新闻
682人已加入
  IHS iSuppli公司的研究显示,未来几年,传统PC平板电脑的出货量与苹果iPad等媒体平板相比将相形见绌。2010-2015年,媒本平板的出货量将是PC平板电脑的10倍。
  从2010到2015年,媒体平板的总体出货量将达到8.887亿个,而PC平板将只有8880万个。2015年PC平板的出货量将从2010年的230万个增长到4520万个,复合年度增长率高达81.5%。相比之下,2015年媒体平板出货量将从2010年的1740万个增长到2.621亿个,复合年度增长率为72.1%。
  媒体平板基于ARM微处理器,采用移动操作系统。其销售量已突破2500万大关,轻松超过了前10年全配置PC平板的销量。
  下图所示为IHS iSuppli公司对2009-2015年PC平板和媒体平板出货量的预测。
平板电脑
  携带两个平板
  虽然媒体平板和PC平板都被视为平板设备,但二者在结构与用途方面相差悬殊。
  iPad、摩托罗拉Xoom和三星Galaxy Tab等媒本平板,通常是平板外形,使用移动操作系统,基于ARM或移动CPU,以触摸屏为主要界面。而PC平板采取平板或折叠/混合外形,基于Atom或x86架构,采用完整的PC操作系统,如Windows 7、Linux或Mac OS。
  媒体平板主要用于浏览网页、社交网络、电邮,以及消费视频、音乐、电子书/杂志和游戏等媒体内容。各类应用适合触摸操作,从智能手机环境演化而来,以触屏为主要界面。
  相反,PC平板虽然也采用了触控,但以前并没有很好地利用触控,因为以前的应用充斥下拉菜单和令人晕眩的选项。
  仍可满足一项需求
  全配置PC平板有许多先天不足:启动慢,容易发生程序冲突或死机,而且不容易整合触控。但PC平板却可以满足媒体平板不能满足的一个需求。PC平板的设计面向工作需要,用户可以利用它快速完成数据录入、分析和进行创作性工作,这些任务还不能在媒体平板上进行。虽然生产力应用得到改善,添加了额外的功能,并扩展了对云的访问,这些都将增强了媒体平板的功能,但其是否能从消费设备变成创作设备,对于许多企业用户来说仍然不太明朗。
  把媒本平板与PC平板的特点集于一身的混合型产品出现,可能打破二者之间的界限。这种新型产品将允许需要处理大量数据的员工得到其非常依赖的全面功能,就像在全配置PC系统之中一样,同时这些产品仍具备移动系统的速度与易用性。该系统可以像媒体平板一样在移动环境中运行,但在与扩展坞相连时就会变成完整的操作系统。扩展坞方式也便于连接外设,包括全尺寸键盘、鼠标和额外的显示器。
  是否将走向混合?
  混合模式为PC厂商创造了一个机会,可以继续使其产品有别于移动领域的竞争产品,最终导致纯媒体平板的增长放慢。媒本平板魅力难挡,但许多用户仍需要更稳固的系统。然而,由于有些问题仍需解决,混合型PC平板得到更加广泛的采用可能还要等几年时间。
  首先是快速启动问题:媒体平板即时开机的特点很突出。虽然全配置PC平板短期内不太可能达到媒本平板那么快的启动速度,但厂商正在积极努力缩小目前二者之间的明显差距。
  其次是微软的Windows 8操作系统。触摸性能得到改善,基于图像的菜单进一步发展,将有助于该系统更加适合触控界面,在移动和扩展坞模式下都是如此。该系统的发布时间与性能将非常关键。IHS公司预计,2012年下半年以前不会推出,随后需要18个月至两年时间企业才会大规模采用。
  最后,需要改进移动操作系统。由于苹果仍然掌控着媒体平板领域,竞争者仍然难以挑战苹果操作系统。随着Android等系统不断完善,这些操作系统之间的性能差距将会缩小。
  电脑市场的特点就是变化,竞争者在争夺市场份额的竞赛中不断相互超越。目前,媒体平板势头很强,但PC平板仍有机会。
