介绍一种低耗运转、高效输出的开关电源芯片U6201
电源/新能源
3626人已加入
1
电机驱动电源的相数、电压、电流、通电方式要与电机的要求相适应,满足启动频率和运行频率的要求:工作可靠、抗干扰能力强;成本低,效率高,安装和维护方便,这样才能有效运转,高效输出。深圳银联宝科技的开关电源芯片U6201是一款采用电流模式控制的反激电源PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
2
开关电源芯片U6201内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片在开始工作之前,仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。VDD电压超过开启电压(典型值21V), U6201 开始工作并且芯片工作电流上升到1.2mA(典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。当进入到打嗝模式后,芯片的工作电流将继续降低, 由此在低于40W的应用中可以获得低于75mW的待机功耗。
 3
开关电源芯片U6201主要特点:
&可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
&±5% 恒流精度;±1%恒压精度
&待机功耗<75mW
&固定 65KHz 开关频率
&绿色省电模式和打嗝模式工作
&超低启动和工作电流
&集成抖频功能优化 EMI
&集成内部斜率补偿的电流模式控制
&集成线电压和电感量补偿的恒流技术
&集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护
4
开关电源芯片U6201采用SOT23-6L封装,可直接替换昂宝OB2273、昂宝OB2281、德普DP2291等!
审核编辑:刘清
