在22年Apple发布的秋季新品中Apple Watch Ultra首次发布,是面对喜欢极限运动和户外活动的消费者的一款手表,自然价格也会比Series 8高不少。今天就来高价的Watch Ultra内部有何不同。
拆解
先拆卸下后盖上的螺丝,在这4颗螺丝的底部都有硅胶圈进行防水。后盖与表壳之间有胶固定,通过热风枪加热后盖至一定温度,再利用吸盘和翘片缓慢打开后盖。
取下后盖上的天线模块、无线充电线圈和传感器板。天线模块上贴有大面积泡棉起保护作用,无线充电线圈是直接焊接在传感器板上。
屏幕与表壳通过胶固定,使用加热台加热后取下屏幕。在屏幕背面贴有铜箔和石墨片起散热作用。
接着取下电池、振动器和天线等部件。电池左下角刻有泄压划痕。
取下侧键、表冠和麦克风软板。在麦克风上盖有金属固定件,固定件上套有硅胶圈用于防水。侧键和表冠上也都套有硅胶圈起防水作用。
主板通过两块金属盖板固定。取下主板、自定义按键、扬声器、麦克风软板和深度计软板。扬声器和自定义按键上套有硅胶套用于防水。
Apple Watch Ultra整机共采用12种共36颗螺丝固定。拆解难度较难,但可还原性中等。表冠、侧键、扬声器、自定义键、麦克风,深度计都套有硅胶圈起防水作用。屏幕上贴有铜箔和石墨片起散热作用。表壳内侧部件都通过金属盖板固定保护。电池套有金属外壳,左下角刻有泄压刻痕。
主板采用SIP系统级封装,下期我们会进行深度解析,不要错过哦!
