连接器应用介绍
随着连接器应用范围的不断扩展,其基本功能可分为信号传输和电气传输两大类。这两种类型的连接器在电子应用领域的显著特点是端子必须携带电流。在其他应用中,端子所提供的电压也将作为一个非常重要的对象来考虑,虽然可以同时使用相同的端子设计。作为信号和电力传输的两种功能,但在许多类似接触方式的应用中,许多电力传输连接器在设计端子时只把电力传输的需要作为唯一目的。
信号传输可分为两大类:模拟信号传输和数字信号传输。无论是模拟信号还是数字信号连接器,其所要求的功能应主要是保护传输的电压脉冲信号的完整性,其中应包括脉冲信号的波形及其幅度。数据信号与模拟信号在脉冲频率上是不同的。脉冲传输速度决定了被保护脉冲的最大频率。数据脉冲的传输速度比一些典型的仿真信号要快得多。连接器中有一些脉冲。传输速度接近1000亿分之一秒的范围。在今天的微电子技术领域,连接器通常被视为一根导线,因为与这种快速增长的频率相关联的波长可以与连接器的尺寸相比较。
当连接器或互连系统(如电缆组件)用于高速数据信号传输时,对连接器性能的相应描述也会发生变化。特性阻抗代替电阻和串扰在互连系统中变得更加重要。控制连接器的特性阻抗已经成为一个大趋势的意识,而在电缆中则是串扰的控制。特性阻抗之所以在连接器中起着如此重要的作用,是因为电阻的几何形状很难完全均匀,而连接器的尺寸又很小,因此必须将串扰的可能性降到最低。电缆中,对几何形状的控制比较容易实现,其特性阻抗也比较容易控制,但电缆的长度会造成潜在的串扰。控制连接器中的特性阻抗就是围绕这一原因进行的。在一个典型的开放终端区域,连接器阻抗(和串扰)是通过控制终端在一个合理的分布来实现的。
对于这样的信号,接地比率是这种分布的反映,接地比率减小。当然,这会导致可用于信号传输的终端数量的减少。相对于信号端子的接地位置是一个重要的考虑因素。为了避免接地触点的减少,已经开发出具有整体接地平面的连接器系统。
以下两种方法的功率传输常用:
(1)专用于高电平电流的电源触点转移。
(2)与并联多路信号接触。
这些方法各有优缺点。功率传输与信号传输有两个不同之处。第一种,也是最明显的,是用于通过更高的电流。信号通常携带不超过一个安培,或最多几个安培,而功率传输可以达到几十甚至几百安培。第二点是电流引起的焦耳加热引起的温度升高。信号接触过程产生的焦耳热几乎与周围温度相同。相反,输送功率的速率基于温度的升高,而温度的升高又产生相应的电流流动速率。通常将温升30°C作为电流比标准。因此,为了满足额定电流和性能的稳定性要求,必须对焦耳热进行控制,这就需要在设计中考虑信号传输和功率传输。
