基于紫光展锐 T618平台所研发出的XY618 4G核心板有什么性能呢?
今日头条
1192人已加入
深圳市新移科技有限公司推出的《XY618 4G 核心板》是基于紫光展锐 T618(虎贲T618)平台所研发出的4G全网通核心板。它采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时稳定运行,尺寸仅为40mm x50 mmx2.8mm,可嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化,BOM全国产化,创造芯时代。架构升级,高能低耗的“它”应用旗舰级 DynamlQ架构 12nm 制程工艺,采用 2*Cortex-A75+6*Cortex-A55处理器,搭载Android11.0操作系统,主频最高达2.0GHz.此外,DynamlQ融入了AI神经网络技术,新增机器学习指令,让其在运算方面的机器学习性能大幅提升。拥有高能GPU运用,采用Mali G52 3EE 2C GPU,运行频率高达 614.4MHz,可提供更强的3D图像加速性能,影像处理和AI能力全面升级。另外,内置H.264/H.265编解码,最高支持1080P@30fps的分辨率。采用紫光展锐自主研发的第五代影像引擎Vivimagic解决方案,搭载了全新3核ISP,支持4800万像素摄像头,可同时处理超广角、广角和长焦三路图像数据。在AI增强方面,集成了视觉信息处理器(VDSP),支持图库照片智能分类、场景识别、人脸解锁、AI美颜拍照与录像等功能,带有丰富多媒体应用名称。内置多种通讯,创建万物互联的世界,支持六模全网通,包括TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、GSM,涵盖国内三大运营商的2G/3G/4G全部网络制式.支持2.4G&5G双频WI-FI,支持BT 5.0、GPS/Beidou/GLONASS多星定位。丰富的外部接口,多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、 Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、NFC、一维二维扫描、RFID等外设,扩展更多需求。
核心板
       基本参数:CPU:紫光展锐 虎贲T618、GPU:  Mali G52、架构:ARM 2xA75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz、内存:4GB+64GB/6GB+128GB、操作系统:Android 11.0、网络支持:2G/3G/4G全网通、无线连接:WiFi/Bluetooth/GPS/Beidou。
网络频段:FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41、WCDMA:B1/B2/B5/B8、TD-SCDMA:B34/B39、EVDO/CDMA:BC0、GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz、Wi-Fi:2.4GHz/5GHz、Bluetooth:BT 5.0。        性能参数:封装方式:LCC,166PIN、CPU参数:2xCortex-A75 2.0GHz;6xCortex-A55 1.8GHz、OS版本:Android 11.0、最大支持内存:32GB(RAM)+64GB(ROM)、显示屏最大分辨率:FHD+(2400x1080)、摄像头最高像素:48MP、视频解码:1080p 60fps H.264/H.265、视频编码:1080p 60fps H.264/H.265、GNSS:GPS/GLONASS/GALILEO/北斗、电压特性:3.3V~4.4V, 3.8V Type、休眠电流:<10ma、工作电流:TBD、工作温度:-20 ℃~+70℃、尺寸大小:40 x50 x2.8mm。
运用场景:可嵌入到各种智能产品中,如手持终端,商显设备,工业平板,安全头盔,安防监控,车载应用,医疗器件,图像识别设备等。
核心板
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
