氮化镓E-HEMT器件在反激快充应用中的测试对比
模拟技术
2529人已加入
随着GaN器件在一线品牌(小米、OPPO、华为、VIVO、联想等)大功率适配器等应用场景的优势展示和产品推出,推动了GaN器件在更广泛的电源领域的使用,使GaN器件的成本价格与市面主流的Si器件相当,而特性更具有优势,因此电源厂商均计划导入GaN器件来实现下一代电源系统的迭代,在30W-100W的适配器应用中,QR反激因成本优势,占据了国内市场的半壁江山。基于GaN器件的QR反激,有助于减小开关损耗,可用于提高开关频率,增加功率密度。
2. **基于GaN的QR反激适配器 **
QR Flyback Control Based on GaN
电源系统
(图1 原理简图)
电源系统
(图2 开关波形)
QR反激适配器,原边功率器件Q1开关过程中,主要存在驱动损耗和开关损耗。驱动损耗取决于Qg寄生电容参数等影响,该损耗大部分消耗在驱动电阻上;而开关损耗,在高压交流输入时,QR反激将无法实现ZVS,主要由电容放电损耗引起,这将导致损耗和限制基于si的解决方案的最大频率,大约100KHz。如图2所示,在Vds_valley=200V时,GaN器件的Eoss比Si的低30%。这种性能差异是基于GaN器件的QR反激的一个额外好处,用于高频开关,可增加功率密度。
电源系统
(表1)
表1中比较了不同制造商的氮化镓功率器件的输入FOM值和QR反激特性FOM值。FOM值越小,意味着更小的功耗。输入FOM1表示开关关断时的电压和电流交叉损耗。QR Flyback FOM2,这是指在QR Flyback中器件在Vds谷底导通,氮化镓器件在200V时的寄生电容造成的电容放电损耗。从表1中可以看出,与其它品牌产品规格书提取参数相比,输入FOM1相差2-3倍,而QR FlybackFOM2(200V)优于其它友商13%-26%;似乎SA标准片10A-V2.0性能与其它友商存在较大的差异,那么在QR反激适配器的实际表现情况如何呢?
**3.应用对比测试 **
Comparison Test
基于65W适配器增强型氮化镓器件性能对比
电源系统
230V****器件温度对比(65W老化30min)
电源系统
230V****轻载到满载效率对比曲线(10W-65W)
电源系统
**4.结论及点评 **
Conclusion
90Vac时,主要为器件的导通损耗,半载输出功率条件下SA-10A器件表现接近于国际国内友商,满载输出功率时,SA-10A表现出更高的效率,导通后的实际阻抗优于其它两家友商。264Vac时,主要为器件的开关损耗,SA-10A接近于国际水平,与国内友商对比无明显差异。230V时,我们对比了轻载到满载的效率,SA-10A与I 02在轻载下均与国际友商存在接近1%的差异,但在中载至满载上媲美150mΩ导通电阻的G器件。温度上的表现,SA-10A均优于G和I **。综上,SA-10A标准器件与市面上主流的增强型器件性能相当,可实现替换。
