低压吸电流器控制高压LED串
大多数带有使用白光发光二极管 (WLED) 背光的显示器的便携式产品也需要辅助 LED 照明。通常需要两个IC:电感升压以获得背光LED的最大效率(>80%);以及一个电荷泵,允许独立控制每个辅助 LED。此外,每个IC都需要一个可编程电流吸收器,用于亮度控制或颜色混合,因此成本和复杂性会迅速增加。该设计技巧展示了如何将单个可编程LED驱动器与低成本升压转换器结合使用,以实现灵活、高效、易于编程的解决方案。图1显示了使用ADP1612(见图2)升压转换器和ADP8860(见图3)并行LED驱动器的实现方案。
led
图1.ADP1612升压转换器和ADP8860 LED驱动器可实现背光和辅助LED的可编程驱动。
在本应用中,ADP1612升压转换器的FB连接到D2,D8860是ADP5 LED驱动器上的电流吸收器之一。<>V 齐纳二极管可在发生故障或快速关断时保护吸电流。过压保护齐纳二极管保护输出电容 C外,以及ADP1612,以防其中一个背光LED发生开路故障。
当吸电流 D2 关闭时,FB 上的电压被拉至 V在,关闭ADP1612。当D2导通时,FB上的电压被拉低,升压开始切换。ADP1612调节输出电压,在FB和D1上提供2.2 V电压。这足以实现精确的电流调节。当流过D2吸电流的电流发生变化时,ADP1612会自动调整输出电压,以提供足够的电压为LED和吸电流供电。ADP8860可独立控制每个灌电流,因此用于辅助LED的相同编程也可以应用于背光LED。
升压型DC-DC开关转换器的工作频率为650 kHz/1300 kHz
ADP1612和ADP1613升压转换器能够在高达150 V的电压下提供超过20 mA的电流,同时分别采用1.8 V至5.5 V单电源或2.5 V至5.5 V单电源供电。将 1.4A/2.0A、0.13 Ω 电源开关与电流模式脉宽调制稳压器集成在一起,其输出随输入电压、负载电流和温度的变化变化不到 1%。工作频率可通过引脚选择,并可针对高效率或最小外部元件尺寸进行优化:在 650 kHz 时,它们可提供 90% 的效率;在1.3 MHz时,其电路实现占用的空间最小,非常适合便携式设备和液晶显示器中空间受限的环境。可调节的软启动电路可防止浪涌电流,从而确保安全、可预测的启动条件。ADP1612/ADP1613在开关状态下消耗2.2 mA,在非开关状态下消耗700 μA,在关断模式下消耗10 nA。它们采用 8 引脚 MSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,千秒内售价为 1.50 美元/1.20 美元。
led
图2.ADP1612/ADP1613原理框图
7通道智能LED驱动器包括电荷泵,I2C 接口
ADP8860智能LED驱动器将可编程电荷泵驱动器与自动光电晶体管控制相结合,可根据环境光条件改变电流密度,无需处理器,并可显著节省移动显示器的功耗。可独立驱动多达 30 个 LED,电流高达 60 mA;第七个 LED 的驱动电流高达 <> mA。光强度阈值、最小/最大 LED 电流和淡入/淡出时间均可通过 I 进行编程2C 接口。双电容电荷泵可提供240 mA电流。自动增益选择1×、1.5×或2×可最大限度地提高其效率。安全特性包括软启动、欠压锁定以及短路、过压和过热保护。ADP2采用5.5 V至5.8860 V单电源供电,开关模式下功耗为4.5 mA,待机模式下功耗为0.3 μA。该器件采用 20 引脚 LFCSP 和 20 引脚 WLCSP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,每 1 秒的售价为 36.1000 美元。
led
图3.ADP8860功能框图
审核编辑:郭婷
