Si522A超低功耗13.56MHz非接触式读写器芯片
今日头条
1192人已加入
1.产品介绍
Si522A 是一个高度集成,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,Si522A 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收机模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由 3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到射频场或射频卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测射频场和射频卡的功能可以单独使能。在典型的 500ms 轮询周期下,电流约为 3.4uA。整个 ACD 过程不需要 MCU 干预。
2. 产品特性
•高度集成的模拟电路用于解调和解码
•带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
•读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm,
•读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
•支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd
·支持的主机接口:
SPI 接口,速率高达 10Mbits/s
I2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd
串行 UART,速率达 1228.8kBd
·64 字节 FIFO
·灵活的中断模式
·低功耗硬复位功能
·支持软掉电模式
·集成可编程定时器
·27.12MHz 内部振荡器
·电源电压 2.5V-3.6V
·集成 CRC 协处理器
·可编程 I/O 管脚
·支持 ACD 模式
- ACD 模式支持自动检测 13.56MHz 的射频场和射频卡
- ACD 过程不需要 MCU 干预
- OSC 起振失败监测功能
3.Si522A 管脚示意图
芯片
4.应用范围:
•超低功耗低成本非接触式阅读器
•ISO/IEC 14443 A/MIFARE 非接触式阅读器
•Si523也可应用于ISO/IEC 14443 B 非接触式阅读器
5.应用场景:
电动车电池管理
冷链资产管理
校园学生卡
畜牧业养殖
音频导览机
养老院人员定位
智慧水表
共享出行
智慧农业
车辆定位
智能充电桩
汽车电子诊断通信
图书馆管理
无线传感器网络
智能巡更
审核编辑 黄宇
