当接收到集成模型的推断请求时,集成调度器将:
platform: "ensemble"
max_batch_size: 1
input [
data_type: TYPE_STRING
dims: [ 1 ]
output [
data_type: TYPE_FP32
dims: [ 1000 ]
dims: [ 3, 224, 224 ]
从这个内容中可以看出,Triton 服务器将这个集成模型视为一个独立模型。
4. 定义模型的集成调度器:这部分使用“ensemble_scheduling”来调动集成调度器,将使用到模型与数据形成完整的交互关系。
在上面示例图中,灰色区块所形成的工作流水线中,使用到 image_prepoecess_model、classification_model、segmentation_model 三个模型,以及 preprocessed_image 数据在模型中进行传递。
下面提供这部分的范例配置内容,一开始使用“ensemble_scheduling”来调用集成调度器,里面再用“step”来定义模组之间的执行关系,透过模型的“input_map”与“output_map”的“key:value”对的方式,串联起模型之间的交互动作:
ensemble_scheduling {
step [
model_name: "image_preprocess_model"
model_version: -1
input_map {
key: "RAW_IMAGE"
value: "IMAGE"
output_map {
key: "PREPROCESSED_OUTPUT"
value: "preprocessed_image"
model_name: "classification_model"
model_version: -1
input_map {
key: "FORMATTED_IMAGE"
output_map {
key: "CLASSIFICATION_OUTPUT"
value: "CLASSIFICATION"
model_name: "segmentation_model"
model_version: -1
input_map {
output_map {
key: "SEGMENTATION_OUTPUT"
value: "SEGMENTATION"
这里简单说明一下工作流程:
(1) 模型 image_preprocess_model 接收外部输入的 IMAGE 数据,进行图像预处理任务,输出 preprocessed_image 数据;(2) 模型 classification_model 的输入为 preprocessed_image,表示这个模型的工作是在 image_preprocess_model 之后的任务,执行的推理输出为 CLASSIFICATION;(3) 模型 segmentation_model 的输入为 preprocessed_image,表示这个模型的工作是在 image_preprocess_model 之后的任务,执行的退输出为 SEGMENTATION;(4) 上面两步骤可以看出 classification_model 与 segmentation_model 属于分支的同级模型,与上面工作流图中的要求一致。
完成以上的步骤,就能用集成模型与集成调度器的搭配,来创建一个完整的推理工作流任务,相当简单。
不过这类集成模型中,还有以下几个需要注意的重点:
原文标题:NVIDIA Triton 系列文章(13):模型与调度器-3
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
