详细介绍下PSU8600的基本模块
SITOP PSU8600是西门子公司推出的一款工业电源,它可以通过OPC UA与第三方系统进行通信,也可以集成在PROFINET网络中。
PSU8600包括基本模块和扩展模块,可根据需要进行组合。今天这篇文章,我们来详细介绍下PSU8600的基本模块。
PSU是“Power Supply Unit”的缩写,即“供电单元”。
根据输入电压及输出电流的不同,基本模块包括如下三种类型:
表一
名称 输出通道数 每个通道的最大电流
1AC-DC 24 V/20 A 4 5A
3AC-DC 24 V/20 A 4 5A
3AC-DC 24 V/40 A 4 10A
1AC-DC 24 V/20 A:输入电压220V/AC,输出电压24V/DC(可调),共有4路输出通道,每个通道的最大电流5A;
3AC-DC 24 V/20 A:输入电压400V/AC,输出电压24V/DC(可调),共有4路输出通道,每个通道的最大电流5A;
3AC-DC 24 V/40 A:输入电压400V/AC,输出电压24V/DC(可调),共有4路输出通道,每个通道的最大电流10A;
PSU8600基本模块的输出电压及电流可通过旋钮调节,输出电压范围5~28V,输出电流范围0.5~5/10A(取决于型号),如下图所示:
OPC
在电压调节旋钮的上方有4个按钮/LED灯,既是按钮,也是LED灯,用于控制/显示相关输出通道的状态。
可以控制相应通的开启/关闭,通道开启时绿色常亮。按下按钮后变为黄色,表示通道关闭。
当通道出现故障时(比如短路,过载)会显示红色,故障消除后,按下该按钮可复位。
按钮/LED灯上方还有一些LED灯,用来指示基本模块的状态:
O.K.:指示模块的状态,正常情况下绿色常亮;
MAN:模块的运行方式,手动运行时绿色常亮;
P1/P2:总线(PROFINET、EtherNet/IP等)端口状态;
在电压/电流调节旋钮的左侧有一组拨码开关,用来设置模块的功能,其中:
REN:在手动操作和远程操作之间切换,ON=启用远程操作;
PRY1:缓冲情况下输出端1优先;
UI-4:“电子关闭”模式和“恒定电流”模式的设置,ON=恒电流模式。在“电子关闭”模式下,允许在一定的时间内过载。
超出限值后,输出端关闭。在“恒定电流”模式下,过载电流可以按照定义的特性曲线(U/I特性曲线)连续变化。
此时过载电流受限,不可以超过150%电流电位计设定值,时间为 5 秒。之后只要有过载,电流就会被限制在100 % 设定值内;
STDA和STDB:确定输出的接通顺序。如果输出端上的负载同时接通,产生的接通电流峰值可能会对PSU8600 电源系统造成负担。
为降低这种负担,可选择在输出端之间接通延时(见表二),接通的顺序是1→2→3→4→扩展模块。
P1+2:并联基本模块的输出端1和2,ON=激活输出并联;
P3+4:并联基本模块的输出端3和4,ON=激活输出并联;
WEN:激活和停用集成的网络服务器,ON=激活集成的网络服务器;
表二
STDA STDB 含义
OFF OFF 没有延时
ON OFF 25ms
OFF ON 100ms
ON ON 负载最佳
好了,关于西门子SITOP PSU8600基本模块就先介绍到这里,后续会介绍其扩展模块。
审核编辑:刘清
