PCB线路板的各层专业术语
PCB设计
2588人已加入
印刷PCB线路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷PCB线路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷PCB线路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷PCB线路板)的连接方式。印刷PCB线路板与外接组件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装一个插入式印刷PCB线路板要留出充当插口的接触位置。
PCB线路板的各层专业术语:
钻孔层:钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。
信号层:信号层主要用于布置电路板上的导线。
阻焊层:在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料,如防焊漆,用于阻止这些部位上锡。阻焊层用于在设计过程中匹配焊盘,是自动产生的。
锡膏防护层,S-MD贴片层:它和阻焊层的作用相似,不同的是在机器焊接时对应的表面粘贴式元件的焊盘。
禁止布线层:用于定义在电路板上能够有效放置元件和布线的区域。在该层绘制一个封闭区域作为布线有效区,在该区域外是不能自动布局和布线的。
丝印层:丝印层主要用于放置印制信息,如元件的轮廓和标注,各种注释字符等。一般,各种标注字符都在顶层丝印层,底层丝印层可关闭。
内部电源/接地层:该类型的层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线.我们称双层板,四层板,六层板,一般指信号层和内部电源/接地层的数目。
机械层:它一般用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息。这些信息因设计公司或PCB制造厂家的要求而有所不同。另外,机械层可以附加在其它层上一起输出显示。
多层:电路板上焊盘和ChuangTou式过孔要ChuangTou整个电路板,与不同的导电图形层建立电气连接关系,因此系统专门设置了一个抽象的层—多层。一般,焊盘与过孔都要设置在多层上,如果关闭此层,焊盘与过孔就无法显示出来。
编辑:黄飞
