极海车规型号APM32A091RCT7数据手册,目前极海车规上升至9个
产品特性
■ 内核
– 32 位 Arm® Cortex®-M0+内核
– 最高 48MHz 工作频率
■ 片上存储器
– Flash:256KB
– SRAM:32KB
■ 时钟
– HSECLK:支持 4~32MHz 外部晶体/陶瓷振荡器
– LSECLK:支持 32.768KHz 晶体/陶瓷振荡器
– HSICLK:8MHz RC 振荡器
– HSICLK48:48MHz RC 振荡器
– HSICLK14:14MHz RC 振荡器
– LSICLK:支持 40KHz RC 振荡器
– PLL:锁相环,支持 2~16 倍频
■ 电源与电源管理
– VDD 范围:2.0~3.6V
– VDDA 范围:VDD~3.6V
– RTC、备份域电源 VBAT 范围:1.65V~
3.6V
– 部分 I/O 电源 VDDIO2 范围:1.65V~3.6V
– 支持上电/掉电复位(POR/PDR)
– 支持可编程电源电压检测器
■ 低功耗模式
– 支持睡眠、停机、待机三种模式
■ DMA
– 两个 DMA,共 12 个通道,DMA1 有 7
个通道,DMA2 有 5 个通道
■ 调试接口
– SWD
■ I/O
– 最多有 52 个 I/O
– 所有 I/O 都可以映射到外部中断向量
– 最多有 32 个容忍 5V 输入的 I/O
■ 通信外设
– 2 个 I2C 接口(1Mbit/s),全部支持
SMBus/PMBus
– 8 个 USART,全部支持主同步 SPI 和调制解调控制,其中3 个支持ISO7816接口、LIN、IrDA、自动波特率检测和唤醒
– 2 个 SPI(18Mbps)接口,都支持 I2S
接口复用
– 1 个 CAN
– 1 个 HDMI CEC
■ 模拟外设
– 1 个 12 位的 ADC,最多支持 16 个外部通道
– 1 个 12 位 DAC,支持 2 个通道
– 2 个可编程模拟比较器
– 最多 18 个电容传感通道,可用于接近、触键、线性或旋转传感器
■ 定时器
– 1 个可以提供 7 通道 PWM 输出的 16位高级定时器 TMR1,支持死区生成和刹车输入等功能
– 1 个 32 位通用定时器 TMR2,5 个 16位通用定时器 TMR3/14/15/16/17,每个定时器最多有 4 个独立通道可以用来输入捕获、输出比较、PWM 与脉冲计数等功能
– 2 个 16 位基本定时器 TMR6/7
– 2 个看门狗定时器:一个独立看门狗
IWDT 和一个窗口看门狗 WWDT
– 1 个 24 位自减型系统滴答定时器 Sys Tick Timer
■ RTC
– 支持日历功能
– 在停机/待机模式下可用于警报和周期唤醒
■ CRC 计算单元
■ 96 位唯一设备 ID(UID)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
