关于Redis的16种妙用
嵌入式技术
1418人已加入
  1、缓存
  String类型
  例如:热点数据缓存(例如报表、明星出轨),对象缓存、全页缓存、可以提升热点数据的访问数据。
  2、数据共享分布式
  String 类型,因为 Redis 是分布式的独立服务,可以在多个应用之间共享
  例如:分布式Session
  《dependency》
  《groupId》org.springframework.session《/groupId》
  《artifactId》spring-session-data-redis《/artifactId》
  《/dependency》
  3、分布式锁
  String 类型setnx方法,只有不存在时才能添加成功,返回true
  public static boolean getLock(String key) {
  Long flag = jedis.setnx(key, “1”);
  if (flag == 1) {
  jedis.expire(key, 10);
  return flag == 1;
  public static void releaseLock(String key) {
  jedis.del(key);
  4、全局ID
  int类型,incrby,利用原子性
  incrby userid 1000
  分库分表的场景,一次性拿一段
  5、计数器
  int类型,incr方法
  例如:文章的阅读量、微博点赞数、允许一定的延迟,先写入Redis再定时同步到数据库
  6、限流
  int类型,incr方法
  以访问者的ip和其他信息作为key,访问一次增加一次计数,超过次数则返回false
  7、位统计
  String类型的bitcount(1.6.6的bitmap数据结构介绍)
  字符是以8位二进制存储的
  set k1 a
  setbit k1 6 1
  setbit k1 7 0
  get k1
  /* 6 7 代表的a的二进制位的修改
  a 对应的ASCII码是97,转换为二进制数据是01100001
  b 对应的ASCII码是98,转换为二进制数据是01100010
  因为bit非常节省空间(1 MB=8388608 bit),可以用来做大数据量的统计。
  例如:在线用户统计,留存用户统计
  setbit onlineusers 01
  setbit onlineusers 11
  setbit onlineusers 20
  支持按位与、按位或等等操作
  BITOPANDdestkeykey[key.。.] ,对一个或多个 key 求逻辑并,并将结果保存到 destkey 。
  BITOPORdestkeykey[key.。.] ,对一个或多个 key 求逻辑或,并将结果保存到 destkey 。
  BITOPXORdestkeykey[key.。.] ,对一个或多个 key 求逻辑异或,并将结果保存到 destkey 。
  BITOPNOTdestkeykey ,对给定 key 求逻辑非,并将结果保存到 destkey 。
  计算出7天都在线的用户
  BITOP “AND” “7_days_both_online_users” “day_1_online_users” “day_2_online_users” 。.. “day_7_online_users”
  8、购物车
  String 或hash。所有String可以做的hash都可以做
  lcd
  key:用户id;field:商品id;value:商品数量。
  +1:hincr。-1:hdecr。删除:hdel。全选:hgetall。商品数:hlen。
  9、用户消息时间线timeline
  list,双向链表,直接作为timeline就好了。插入有序
  10、消息队列
  List提供了两个阻塞的弹出操作:blpop/brpop,可以设置超时时间
  blpop:blpop key1 timeout 移除并获取列表的第一个元素,如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。
  brpop:brpop key1 timeout 移除并获取列表的最后一个元素,如果列表没有元素会阻塞列表直到等待超时或发现可弹出元素为止。
  上面的操作。其实就是java的阻塞队列。学习的东西越多。学习成本越低
  队列:先进先除:rpush blpop,左头右尾,右边进入队列,左边出队列
  栈:先进后出:rpush brpop
  11、抽奖
  自带一个随机获得值
  spop myset
  12、点赞、签到、打卡
  lcd
  假如上面的微博ID是t1001,用户ID是u3001
  用 like:t1001 来维护 t1001 这条微博的所有点赞用户
  点赞了这条微博:sadd like:t1001 u3001
  取消点赞:srem like:t1001 u3001
  是否点赞:sismember like:t1001 u3001
  点赞的所有用户:smembers like:t1001
  点赞数:scard like:t1001
  是不是比数据库简单多了。
  13、商品标签
  lcd
  老规矩,用 tags:i5001 来维护商品所有的标签。
  sadd tags:i5001 画面清晰细腻
  sadd tags:i5001 真彩清晰显示屏
  sadd tags:i5001 流程至极
  14、商品筛选
  // 获取差集
  sdiff set1 set2
  // 获取交集(intersection )
  sinter set1 set2
  // 获取并集
  sunion set1 set2
  lcd
  假如:iPhone11 上市了
  sadd brand:apple iPhone11
  sadd brand:ios iPhone11
  sad screensize:6.0-6.24 iPhone11
  sad screentype:lcd iPhone 11
  赛选商品,苹果的、ios的、屏幕在6.0-6.24之间的,屏幕材质是LCD屏幕
  sinter brand:apple brand:ios screensize:6.0-6.24 screentype:lcd
  15、用户关注、推荐模型
  follow 关注 fans 粉丝
  相互关注:
  sadd 1:follow 2
  sadd 2:fans 1
  sadd 1:fans 2
  sadd 2:follow 1
  我关注的人也关注了他(取交集):
  sinter 1:follow 2:fans
  可能认识的人:
  用户1可能认识的人(差集):sdiff 2:follow 1:follow
  用户2可能认识的人:sdiff 1:follow 2:follow
  16、排行榜
  id 为6001 的新闻点击数加1:
  zincrby hotNews:20190926 1 n6001
  获取今天点击最多的15条:
  zrevrange hotNews:20190926 0 15 withscores
  Redis 用的好,加薪少不了
  编辑:黄飞
