今日头条
六类双绞线CLAN的产品特点及十种用途,六类双绞线类别展示图
温度等级:75度
燃烧等级:IEC60332-1
实心裸铜导体 PE聚乙烯绝缘 撕裂绳设计
PVC聚氯乙烯、LSZH低烟无卤、CM/CMR通用阻燃、CMP增压阻燃型外护套
高密度聚乙烯,并按照全色谱标准标明绝缘。
CLAN超六类非屏蔽双绞线
用途之一:六类双绞线用作网络的线,俗称网线。
网线的12为输出正负,36为输入正负,4578只是保留为电话使用!
百兆以内的网络1236通就可以了,但千兆网络必须8根网线全通。
CLAN六类屏蔽双绞线
用途之二:六类双绞线用作电话线:成本费用比普通电话线要高。
双绞线四对中的任意一对都是可以当作电话线来使用的。
常用的一对是白棕 棕一对。
用途之三 视频传输:六类双绞线可以替代视频线
常用实现方式:模拟监控,常用1拖4,最多可1拖7。
注意:可以实现这样的功能,但是如果工程有要求还是用专业的视频线比较好。
用途之四 可用于高清摄像头的短距离传输。
用途之五 实现电源线的功能。这项功能属于应急采用。
用途之六 实现音频线的功能:可以采集同步录音。
用途之七 可以替代usb线使用。这个是大家生活中可以接触到的,可以学习一下。
用途之八 可以焊接电路板,作为跳线焊接。
用途之九 替代vga
VGA各针脚定义:15针VGA各针脚的定义:
1PIN — 模拟信号的”红”
2PIN — 模拟信号的”绿”
3PIN — 模拟信号的”蓝”
4PIN — 地址码
5PIN — N/C
6PIN — 模拟 “红”的接地端
7PIN — 模拟 “绿”的接地端
8PIN — 模拟 “蓝”的接地端
9PIN — 备用
10PIN — 数字接地端
11PIN — 地址码
12PIN — 地址码
13PIN — 行场信号
14PIN — 垂直行场信号
15PIN — 接地端(屏蔽层)
用途之十 串口传输数据 :电子显示屏上的串口使用比较常见。
CLAN六类双屏弊双绞线
