Formal Verification:形式验证的分类、发展、适用场景
Definition
Formal Verification:利用数学分析的方法,通过算法引擎建立模型,对待测设计的状态空间进行穷尽分析的验证。
Kinds of Formal Verification
相比于动态仿真Simulation Veficiation,形式验证属于Static Verification,不需要手动灌入激励;通过数学分析的方式,对待测设计进行检查;
eda在这里插入图片描述
形式验证分为两大分支:Equivalence Checking 等价检查 和 Property Checking 属性检查 形式验证初次被EDA工具采用,可以追溯到90年代,被应用于RTL code和gate level code的LEC等价检查;后来形式验证开始慢慢发展,衍生出适用于不同场景的各类工具;
Combinational equivalence:用于RTL vs Netlist的检查,检查寄存器之间的组合逻辑在综合前后是否一致,如Formality,Conformal。 Sequential Equivalence: 用于RTL vs RTL的检查,基于cycle的精确度;适用于对原有block级RTL做了非逻辑修改,如Clock/power gating,对修改后的RTL进行等价检查。 Transaction Equivalence:用于C/C++ model VS RTL的检查,基于transaction的精确度;常用于数据通路的算法类设计。
Property Checking
属性检查基于PSL/SVA Assertion Languages,通过对property的assume,cover,assert语句分析,建立golden模型。FPV(Formal Property Verification)需要用户直接书写property;从FPV衍生出各类APP,适用于不同场景,可以根据相关配置,自动生成对应的property。
除了上述两类,CDC的检查也属于static verification;例如Spyglass会对跨时钟域设计做structural 结构上的检查,检查跨时钟域的信号是否经过同步器处理;一般来讲,formal verification属于static verification;
Simulation VS Formal
Simulation属于Dynamic Verification,Formal属于Static Verification;两者是相互补充的验证手段,各有优缺点,在合适的场景采用合适的验证手段,达到最佳的ROI。
eda在这里插入图片描述
Simulation是time-based的,仿真器依据消耗时间的事件推进仿真的进行,激励需要用户施加;Simulation虽然可以随机化发送激励,但是对于corner case的遍历需要花费大量时间;Simulation适用于大规模的设计,仿真的时间深度可以轻松达到上万个cycle;
Formal是state-space based的,依据算法探索所有可能的状态空间,不需要平台搭建和输入激励,便于快速启动验证;Formal适用于小模块的验证,随着设计复杂度和cycle深度的增加,formal会占用大量资源,难以收敛;
Formal适用于40,000 寄存器以内的模块验证(这个数据已经被刷新);随着设计复杂度的增加,state space explosion,状态空间激增;一个设计包含n个dff,有2n种配置,m个input有2m种组合;该设计可能的状态达到2(n+m)个;对于一个10 input,10 dff的设计,为220=1,048,576。
回到开头所说的,Simulation和Formal是相互补充的;模块中的assertion语句既可以在Formal中使用,也可以在Simulation中使用;Formal产生的覆盖率也可以merge到Simulation的覆盖率中;设计人员可以通过Formal免于平台的搭建,快速地跑通IP中的一些模块,再hand-off给验证人员使用Simulation sign-off(Shift-Left);Simulation中的corner scenario,可以通过Bug hunting FPV补充验证;
Formal do better
不同的验证策略适合不同的验证场景;Emulation适用于整个Chip级的验证,加速仿真速度;UVM-Simulation适用于复杂寄存器配置的传输packet的IP验证,便于提取transaction和随机化验证;Formal(FPV)适合相对较小的模块,便于收敛;Formal适合controllable的模块,例如FSMs;Formal适合observable的模块,便于assertion的书写,如AXI bus;串行bus则不适合使用formal。开源项目Opentitan中使用FPV的验证模块[2]
适合Formal的常见模块如下:
  • • Arbiter、Scheduler
  • • FIFO 、FSMs
  • • Interrupt controller、DMA controller、Memory controller
  • • Power manager unit、Clock programing unit
  • • Bus、Bus bridge、Bus Fabric (CrossBar NoC etc)
  • • Cache,Cache-Coherent Protocols modeling and verification
  • • Data transport
  • • Pinmux, Clock Controller, Reset Controller
The growth of Formal
Formal Property Verification相关的工具也有十几年历史了,但由于其限制,Formal Tool并没有被用户广泛使用。但最近这些年,一些因素推动了formal的高速发展:
  1. 1. 之前繁多的语言(Vera,'e',摩托罗拉的CBV和英特尔的ForSpec)整合为SystemVerilog Assertion,并加入IEEE 1800协议,成为标准化的Assertion Languages。工程师在Simulation中广泛使用SVA,节省了在Formal上的学习成本。
  2. 2. 随着工艺节点的缩小,流程成本大幅提高;对于corner scenario下可能会隐藏的bug,工程师更倾向Fromal这类exhaustive的验证手段。
  3. 3. Formal可以很好的匹配Simulation;同一家EDA的Formal和Simulation工具相互打通,Formal产生coverage可以和Simulation的coverage相互merge,Formal产生的波形可以在Simulaiton上复现,Formal和Simulaiton相同的GUI Debug工具等。
  4. 4. 各类Formal APPs的推出,使得Formal更容易掌握和部署。
  5. 5. 随着企业服务器性能的提升和Formal算法的发展,可以处理更复杂的设计规模。
  6. 6. 一些基于C/C++ model的包含大量运算单元的硬件产品,如AI/ML,GPU的需要爆发,推动了Formal Data Path Validation;
  7. 7. Automotive Chip需求激增及其高可靠性的要求,Formal提供safety fault analysis的功能;
  8. 8. 芯片对Security的要求越来越高,需要穷尽分析所有访问路径,适合采用Formal;
  9. 9. 移动端芯片对于Lower Power的重视;PMU模块适合formal验证;
  10. 10. 采用敏捷开发的芯片团队,对于"shift left"的追求,采用formal快速进行模块验证及早发现bug;
审核编辑 :李倩
