高速数字信号隔离器介绍
今日头条
1184人已加入
NVE公司是自旋电子学实用商业化的领导者,这种纳米技术依靠电子自旋而不是电子电荷来获取、存储和传输信息。 该公司生产高性能自旋电子产品,包括用于采集和传输数据的传感器和耦合器。产品提供更小的尺寸、更高的精度、更高的速度,并且比传统设备更坚固。NVE部件在工业、科学和医学应用中很受欢迎。
IL700/200 高速数字信号隔离器 ~达到极限的速度和性能~
IL700 / IL200隔离器是固态信号隔离的行业标准,其数据速率和性能都达到了极限。标准版本为额定2.5 kVRMS隔离电压, 600 Vrms工作电压;V系列版本是额定6 kVRMS隔离电压,1000 Vrms工作电压。使用最多的IL700 / IL200应用包括串行接口,隔离控制器局域网络(CAN总线),隔离串行外设接口(SPI),隔离A / D转换器,隔离电源接口。可提供对应评估板。
主要特征:速率高达150Mbps
PWD(脉宽延迟)为 300ps
100ps脉冲抖动
10ns典型传播延迟
< 2mA /通道最大静态电流
50kV/µs的瞬态抑制
高达125℃
隔离电压高达6kV
工作电压高达1kV
44000 年绝缘寿命
低电磁辐射
SOIC,MSOP及QSOP封装方式
IL700系列
  IL710 IL711 IL712 IL721 IL715 IL716 IL717
隔离电压
(Vrms)
2.5k 2.5k
(-V:6k)
2.5k 2.5k
(-V:6k)
2.5k
(-V:6k)
2.5k
(-V:6k)
2.5k
(-V:6k)
数据速率
(Mbps)
110
(-S:150)
110
(-S:150)
110
(-S:150)
110 110 110 110
传输/接收通道 1/0 2/0 1/1 1/1
4/0 2/2 3/1
最高温度
(C)
100
(-T:125)
100
(-T:125)
(-V:125)
100
(-T:125)
100
(-T:125)
(-V:125)
100
(-T:125)
(-V:125)
100
(-T:125)
(-V:125)
100
(-T:125)
(-V:125)
封装 MSOP-8
SOIC-8
PDIP-8
MSOP-8
SOIC-8
PDIP-8
SOIC-16
MSOP-8
SOIC-8
PDIP-8
SOIC-8
SOIC-16
SOIC-16
QSOP-16
SOIC-16
QSOP-16
SOIC-16
QSOP-16
IL200系列
  IL260 IL261 IL262
隔离电压
(Vrms)
2.5k
(-V:6k)
2.5k
(-V:6k)
2.5k
(-V:6k)
数据速率
(Mbps)
110 110 110
传输/接收通道 5/0 4/1 3/2
最高温度
(C)
85 85 85
封装 SOIC16
QSOP16
SOIC16
QSOP16
SOIC16
QSOP16
IL400 / IL3000 系列隔离RS-422,RS-485,过程现场总线,及CAN接收器
NVE公司屡获殊荣的IL-4和IL-3系列单片隔离收发器大大减少了芯片数量和电路板面积,同时降低噪音,并改善了网络系统的性能。独特的QSOP和0.15"SOIC封装进一步缩小电路板面积。
主要特征:
速率高达40Mbps
50 kV/µs的瞬态抑制
2.5 kV (标准); 5 kV 或6 kV (V系列)
VDE V 0884-10; UL1577
极低电磁辐射
44000年绝缘寿命
QSOP-16
0.15" SOIC-16
0.3" SOIC-16
IL400系列
  IL422 IL485 IL485W IL41050T IL41050TT IL41050TA
总线 RS-422 RS-485 RS-485 CAN CAN CAN
数据速率
(Mbps)
25 35 35 1 1 1
节点 32 32 32 110 110 110
ESD
(总线节点; kV)
2 2 2 4 4 4
隔离电压
(Vrms)
2.5k 2.5k
2.5k 2.5k
2.5k
(-V:5k)
2.5k
主要特征
Industry Industry RS-485 +
Handshake
Legacy
replaced by
TTorTA
Cost
Effective
125℃
SilentMode
封装 SOIC16 SOIC16 SOIC16 SOIC16 SOIC16 QSOP16
SOIC16
IL3000系列
  IL3085 IL3522 IL3585 IL3685
总线 RS-485 RS-422 RS-485 RS-485
数据速率
(Mbps)
4 40 40 40
节点 32 50 50 50
ESD
(总线节点; kV)
7 15 15 15
隔离电压
(Vrms)
2.5k 2.5k
(-V:6k)
2.5k
(-V:6k)
2.5k
(-V:6k)
主要特征
CostEffective
QSOP available
VeryHighSpeed VeryHighSpeed Profibus
封装 SOIC16
QSOP16
SOIC16
SOIC16
SOIC16
IL500 系列 直流校正数字隔离器 ~内部时钟同步的数字隔离器~
内部时钟能确保上电时让输出始终与输出端一致(DC-CORRECT)。有一些版本的时钟可以禁用以适应超低功耗。IL500-系列隔离器作为光耦器的替代品,性价比很高,其应用包括了串行接口,独立串行外设接口(SPI),独立A/D转换器,以及独立电源接口。
主要特征:
DC Correct
2Mbps
10ns脉宽延迟
1,2,3或4通道
低电磁辐射
30kV/µs的瞬态抑制
44000年绝缘寿命
MSOP及SOIC封装
IL500系列
  IL510 IL511
IL514 IL515
IL516
IL521
传输/接收 通道 1/0 2/0 2/1 4/0
2/2 1/1
输出许可 YES - YES YES - -
禁用时钟选项
YES - - YES - -
封装 MSOP8
SOIC8
MSOP8
SOIC8
SOIC16
SOIC16 SOIC16 SOIC8
IL600 和 IL600A 系列无源输入光耦替换芯片
屡获殊荣的IL600和IL600A系列隔离器独具类似于LED输入光耦器的无源输入功能,灵活性很高。CMOS和开漏输出都可适用。使用最多的IL600/IL600A系列应用包括有隔离的PLDs,串行接口接收器,I²C总线,隔离的CAN总线以及布线或控制。
主要特征:
速率高达100Mbps
宽输入电压范围
漏极开路或CMOS输出
故障保护输出
无需输入侧供电
3ns典型脉宽延迟
低电磁辐射
44000年绝缘寿命
UL1577; IEC 60747 (VDE 0884)
MSOP, SOIC, PDIP 封装
IL600 和 IL600A 系列
  IL610 IL610A IL611 IL611A IL612 IL612A IL613 IL614
数据速率
(Mbps)
100 10 100 10 100 10 100 100
传输
/接收通道
1/0 1/0 2/0 2/0 1/1 1/1 3/0 2/1
输出
CMOS Open-
drain
CMOS Open-
drain
CMOS Open-
drain
CMOS CMOS
封装 MSOP-8
SOIC-8
PDIP-8
MSOP-8
SOIC-8
PDIP-8
MSOP-8
SOIC-8
PDIP-8
MSOP-8
SOIC-8
PDIP-8
SOIC-8
PDIP-8
SOIC-8
PDIP-8
SOIC-16
SOIC-16
审核编辑 黄宇
