MOS管如何做开关电路使用?
电源/新能源
3647人已加入
1、MOS管如何做开关电路使用?
2、MOS管做开关电路时为什么要加上下拉电阻?
3、为什么不直接用GPIO控制而要用三极管来控制MOS通断?
第一个问题,MOS管作开关电路有三种情况,分别是控制低电平导通,控制高电平导通和控制负电平导通。
开关电路
控制低电平导通用NMOS;
控制高电平导通用PMOS;
控制负电平导通用NMOS;
第二个问题:上下拉电阻必须接,主要目的有三个:
1)上电时给MOS管的G极一个确定的电平,防止上电时GPIO为高阻时,MOS的G极电平不确定受到干扰;
2)断电时,如果MOS是导通状态,GS间的寄生电容没有放电路径,上下拉电阻可以给Cgs一个放电路径;
3)防止静电击穿;
第三个问题:
开关电路
单片机的GPIO口是可以直接驱动三极管,对于很多MOS管却不能直接驱动,需要通过三极管或者光耦来转化一下,因为单片机的常用工作电压一般为5V或者3.3V,不会超过5V,对于功率较大的MOS管,导通电压可能超过5V,这就无法满足导通条件,必须要用三极管来转换,如下图所示:
上图中,单片机输出高电平时,三极管导通,集电极是低电平那么MOS管截止;当单片机输出低电平时,三极管截止集电极是高电平,MOS管导通。还可以在三极管的G和S极之间加一个稳压管。
下面以一个雷电触发电路为例子:
开关电路
这个电路可以实现正极性触发,当SW_Postive有正极性来时,Q8导通,从而PMOS管Q7的1脚Vg电平为低,Vgs<0,Q7导通,输出高电平,导致Q9导通,Q9继续实现Q7保持导通状态,使得Poweron_P持续高电平。简单来说,SW_Postive即使有个很短的正脉冲信号,就输出Poweron_P持续高电平,从而开启整个电源,给MCU供电。Q10的作用是当MCU正常启动后,要关闭电源,只需给POWEROFF_P提供个高电平就可以,使得Q10导通,打破这个自锁状态,就可以关机了。
但实验发现,这个电路很容易误触发,很灵敏,这里的主要原因就是Q9的栅极是没接下拉电阻导致的,如果关机后,Q9的栅极,也就是1脚,虽然接了GPIO和Q10的漏级,但关机的时候,这两个脚相当于是悬空的,所以Q9.1很容收到外界的电平的干扰,且很容被静电击穿。所以,修改方法是Q9就像Q10一样,1脚接一个10K的下拉电阻即可。
编辑:黄飞
评论(0)
发评论
HEAVENYI 2023-07-05
0 回复 举报
高低电平控制写反了吧 收起回复
