【服务器数据恢复】raid5阵列2块磁盘离线后热备盘没启用的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
某品牌X3850服务器,组建的raid5磁盘阵列,该raid5磁盘阵列包含4块成员盘和1块热备盘。
服务器故障:
服务器在运行过程中由于未知原因突然崩溃,用户方工程师检查后发现该故障服务器raid5阵列中2块磁盘掉线,热备盘没有启用。
服务器数据恢复方案:
1、关闭服务器,将raid5磁盘阵列内所有硬盘编号后从服务器中取出,将硬盘挂载到北亚企安服务器数据恢复平台上,对所有硬盘以只读方式做镜像备份,备份完成后将硬盘按照原样恢复到故障服务器中。
2、基于镜像文件分析raid结构,通过分析获取到该raid5磁盘阵列的raid条带信息、条带分布规律、raid阵列校验方向以及meta区域等raid相关信息。
3、根据获取到的raid相关信息,由北亚企安数据恢复工程师虚拟重组出相同的raid5阵列环境,然后开始解析虚拟磁盘的文件系统数据。
4、验证解析出来的数据后进行提取,对提取出来的数据进行检验没有问题后回迁数据。
服务器数据恢复过程:
1、服务器数据恢复工程师镜像备份故障服务器中所有硬盘,备份完成后基于镜像文件分析raid5结构,得出最佳结构为0,1,2,3盘序,缺3号盘,块大小为512扇区,backward parity(Adaptec)。
2、按照分析得到的raid5阵列结构虚拟重组raid阵列,验证重组后的raid5磁盘阵列未发现任何问题。
3、解析raid5磁盘文件系统并提取数据,提取数据过程一切正常。
4、由用户工程师对提取出来的数据进行验证,没有发现问题后将恢复出来的数据回迁到用户方提前准备好的服务器内。回写后进入操作系统验证数据。
5、经过用户方工程师验证,服务器raid5磁盘阵列内的所有数据完整,数据应用正常,本次数据恢复工作完成。
审核编辑:汤梓红
