16通道24位模数转换器SC9259可应用于电能测量装置中
转换器
10人已加入
电能测量装置是电力系统中重要的组成部分,是电能计量中不可或缺的要件。
在电力系统发电、供电以及用电等多个环节中,均需要装设大量计量装置对发电量、供电量、用电量以及售电量进行计量。
多路复用器
在电能测量时,从电网的数据采集结果对其精度的影响起着致关重要的作用,而这其中影响最大的是把模拟信号转换为数字信号的模数转换器(ADC),往往A/D芯片的技术参数和指标就决定了整个数据采集系统的性能指标。
芯炽SC9259是一款16通道(多路复用)、低噪声、24位模数转换器 (ADC),能够在单次转换下,以1.8k至23.7k的通道扫描速率(SPS)来稳定的采集数据。
它内置了一个灵活的输入多路复用器,用来接收8个差分输入或16个单端输入的组合,可以与相应的可开关的 PGA 模块配合使用。
多路复用器
测量电能质量的ADC必须有足够的动态范围去满足信号的最高的幅度,同时又要保持足够的位数去获得必须的准确度。
芯炽SC9259内置可编程增益放大器,能够提高电路的动态范围,并能够实时调整ADC输入信号幅度。
该放大器可同时适用于单端或差分输入应用,为ADC输入信号提供增益及共模电压。
芯炽SC9259在电能测量装置上运用的优势:
•24 位,无代码缺失
•固定通道或自动通道扫描
•固定通道数据速率:125kSPS
•自动扫描数据速率:23.7kSPS/通道
•16个单端或 8 个差分输入
•单极(+5V)工作
•低噪声:在 1.8kSPS 为 2.8 μVRMS
•0.001%的积分非线性
•Open-Sensor检测
•待机、休眠和关机模式
•8通用输入输出(GPIO)
•32.768kHz晶体振荡器或外部时钟
•QFN-48封装7mm×7mm
审核编辑:刘清
