什么是碳化硅?SiC在电力电子领域的一些非凡特性有哪些
功率器件
120人已加入
  碳化硅因其独特的性能而被誉为硅的潜在替代品。以下是使这种材料如此非凡的特性,以及它在电力电子设备中的应用。
  碳化硅(SiC)似乎是最近的一项创新,但是,自19世纪。它最早的用途是作为研磨材料,直到它被广泛应用于包括半导体制造在内的广泛行业中。
  尽管SiC已经存在了很长时间,但该材料在半导体中的使用是一项相对较新的创新。这主要取决于大型高质量晶圆的可用性。
  什么是碳化硅?
  尽管硅是电子产品中使用最广泛的半导体,但它开始显示出一些局限性,尤其是在高功率应用中。这就是SiC作为硅的潜在替代品的地方。
  事实上,正是这种材料的宽带隙(或能隙)使SiC器件能够承受远高于普通硅的温度,甚至超过200°C的温度,从而使其适用于高功率应用。当材料的带隙很高时,电子设备可以更小,运行更快,更可靠。宽带隙还使应用能够在比其他半导体更高的温度、电压和频率下工作。近年来,随着基于SiC的新型功率器件的开发,这些特性导致了电力电子学的根本转变。
  碳化硅性质
  SiC(也称为“碳化硅”)的广泛用途是该材料非凡物理性能的结果。SiC是硅和碳在晶体结构中的组合,SiC可以采用大约250种不同的晶体形式。
  例如,SiC的单个晶粒可以烧结在一起以形成坚固的陶瓷,而SiC纤维可以与聚合物一起使用以形成复合材料。同时,可以生长较大的单个SiC晶体用于半导体应用。
  SiC在电力电子领域的一些非凡特性包括:
  高导热性
  低热膨胀
  高抗热震性
  高能效
  高工作温度
  低功耗和开关损耗
  模具尺寸小
  高耐用性,适合长寿命应用
  碳化硅在电动汽车中的应用
  电力电子系统的设计人员正在使用这种材料进行创新并充分利用SiC器件,SiC正在许多令人兴奋的应用中快速使用,以应对开发高效,高功率器件的能源和成本挑战,这将有助于推动21圣世纪。
  SiC被发现对创新特别有利的一个领域是电动汽车-想想任何完全或部分由电力驱动的车辆,例如电动自行车和电动汽车(EV)。
  电动汽车使用新组件和变频器为发动机、车载电池充电器和感应充电器以及用于辅助负载(如动力转向)的逆变器提供动力。这些系统需要高压电池,这是早期采用电动汽车的主要障碍之一。然而,使用SiC,可以缩小电动汽车电池的尺寸,同时降低消费者的总成本,从而降低采用的障碍。
  此外,SiC的热性能还使汽车制造商能够降低冷却动力总成组件的成本。这通过减轻电动汽车的重量和成本带来了更多好处。
  未来属于碳化硅
  SiC技术被广泛认为是硅的可靠替代品和替代品。宽带隙材料通过降低特定负载下的开关和传导损耗,同时大幅改善热管理,提供了前所未有的能效。
  SiC器件还需要更少的外部元件,具有更可靠的系统布局,并且具有更低的生产成本。SiC的更高效率、更小的外形尺寸和更轻的重量也使设计更智能,冷却要求更低,这为创新创造了巨大的潜力,制造商正在迅速寻找新的方法来利用这一点。
审核编辑:刘清
