AH463是一款低功耗、高灵敏度全极性霍尔开关芯片
霍尔开关是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号。因此霍尔开关这种非接触式触发应用于家电中具有非常重要的优势。例如,全极霍尔开关芯片在家用榨汁机中起到了误操作保护作用。
全极霍尔开关芯片在榨汁机中运用原理:当榨汁机启动工作时,出现若杯盖和杯身分离的情况,旋转电机将无法启动;只有当杯身和杯盖合起,且到指定的位置之后,杯盖中的电机才能正常工作,这样的设计避免了汁液飞溅溢出造成不必要的麻烦,还保证了家电的安全性和智能性。
芯片
中科阿尔法AH463是一款低功耗、高灵敏度全极性霍尔开关芯片,采用 CMOS 工艺设计生产。该芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS 输出驱动器,工作中电压在2.5V- 5.5V,满足家用榨汁机的功耗。
芯片
中科阿尔法全极霍尔开关芯片AH463主要参数:
•推挽输出
•ESD性能可达±6kV
•工作电压2.5V~5.5V
•工作温度-40℃~85℃
•微功耗电池供电应用
•全极性的输出开关
•反向保护电压-40V
•磁工作点Bop为±17Gauss
•磁释放点Brp为±12Gauss
•回差为5Gauss
该芯片无触点、低功耗、使用寿命长、高响应频率,内部环氧树脂密封和集成,因此可在各种恶劣环境下可靠工作。基本可以满足各种高端的产品需求。
审核编辑 :李倩
