由于汽车业务的特殊性,天猫汽车基于 Rax 多页应用自建了商品详情的 H5 页面。自定义商详承载了众多业务能力和投放场景。随着业务的发展和页面承载内容的增多,开始出现白屏时间太长等体验问题。
前端性能优化算是个老生常谈的问题,我们的页面已经做过首屏接口合并、图片懒加载、骨架屏等体验优化,想进一步提升用户体验就要从渲染机制和渲染容器入手了。从容器侧看,淘宝端原生提供的 pha 容器提供的数据预请求、资源离线缓存等功能,可以有效提升手淘内的 H5 页面体验。但是其它渠道的端缺少类似容器能力,需要从渲染机制方向寻找出路。
SSR(Server Side Render)是相对于现有渲染机制CSR(Client Side Render)的一种渲染方案。在用户通过客户端(Client Side)请求页面资源时,CSR 拿到是一份空文档,再通过数据请求、执行渲染脚本后生成文档,最后展示给用户。而 SSR 在请求后拿到的就是服务端(Server Side)经过数据请求脚本渲染以后的完整文档,由于它不强依赖客户端的能力,具有更加稳定的性能和较好的用户体验。
为了提升淘宝外、特别是中低端机用户的浏览体验,我们对自定义商详进行了 SSR 化探索,完成了 Rax 多页应用向 Rax 全栈应用的改造,以下是我们的改造历程。
代码结构
项目现在的 Rax 多页应用体系和目标体系 Rax 全栈应用都基于 Rax 框架,目录结构比较相似,全栈应用在多页应用的基础上增加了服务端渲染函数和FaaS相关 工程配置。Rax 多页应用的目录如下:
├── src
│ ├── app.json # 路由及页面配置
│ ├── components/ # 自定义业务组件
│ ├── pages/ # 页面
├── build.json # 工程配置
├── package.json
└── tsconfig.json
Rax 全栈应用目录如下:
├── src
│ ├── apis # 函数源码
│ │ ├── configuration.ts
│ │ ├── lambda/ # 接口
│ │ ├── render # 渲染函数目录
│ │ │ ├── home/ # 渲染函数,需与 pages 里的页面名一一对应
│ │ └── typings/ # 数据类型定义
│ ├── pages # 页面
│ │ ├── home/
│ ├── document/ # 文档结构
│ └── typings.d.ts
├── f.yml # 函数平台配置
├── midway.config.ts. # midway 配置,主要指定接口和渲染目录
├── package.json
└── tsconfig.json
从目录来看,承载页面渲染的核心业务逻辑如 pages、components 都无须改动。SSR 模式下,服务端返回的不再是空文档,而是经过一次渲染后的文档框架,所以需要保持代码在 Node 环境下可运行。由于汽车商详在 Rax 多页应用开发时没有这种环境约束,因此对技改提出了环境模拟的需求,这点在后面会着重提到。
数据请求
CSR 模式下,进入页面后拉取主接口数据,执行 js 完成页面渲染。SSR 下,主接口数据需要在服务端获得,完成服务侧的文档渲染。
客户端得到的只是一个干文档,需要再次执行一遍 js 以激活文档的事件监听、状态传递等,成为可交互的页面,这个过程也有一个形象的名称,叫注水(hydrate):
由于请求时机的改变,请求及其前后逻辑需要移至服务端执行。
汽车商详基于自建的一套端到端的渲染方案(XRoot)进行接口设计和页面渲染。接口数据中是组件集,包括各组件名称和对应组件需要的 props。我们封装了一套 XRoot 组件,自动执行接口请求、数据注入、页面渲染等工作。
在商详首页中,该接口请求的工作并不只是数据拉取与注入,还承担了一系列请求前后的业务逻辑(如设置全局变量、容灾处理等)。对其中逻辑进行抽象归纳,将业务逻辑聚合到 beforeRequest 和 afterResponse 中:
SSR 模式下,主接口请求在服务端执行,其执行逻辑为:
afterResponse 逻辑中有一部分是对数据本身的处理,留在服务端实现。另一部分是 UI 相关的,需要在客户端 Hydrate 阶段再次执行。
在阿里集团内,移动端接口和后端的交互会经过了一层 MTOP 网关。MTOP 网关提供了协议解析、安全防护、稳定性保障等能力。SSR 模式下,服务端的数据请求无法经过这层网关,而是直接访问后端 API。
此时业务依赖到的相关 MTOP 能力需要业务侧在 SSR 下手动补齐,其中直接影响页面渲染的就是 MTOP 对接口中空数据的处理:
原始接口数据中值为 null 的属性都被 MTOP 层处理过了,如果 SSR 不做空值属性的删除,前端的默认取值就会出问题:
const { text, tip = '默认提示' } = tagsList[0];
console.log(tip); // 非空处理前:null ;非空处理后:'默认提示'
这里写一个简单的工具函数来做这件事:
export const deleteNullProperties = (obj: Object | Array ) => {
const memory = new Set();
const fn = (obj) => {
if (memory.has(obj)) return obj;
if (['[object Object]', '[object Array]'].includes(Object.prototype.toString.call(obj))) {
for (const [key, value] of Object.entries(obj)) {
if (value === null) {
delete obj[key];
} else {
obj[key] = fn(value);
memory.add(obj);
return obj;
return fn(obj);
另外,MTOP 网关还提供了用户登陆态的解析与传递,SSR 侧也需要业务自行从 cookie 中读取用户登陆信息。
环境模拟
一般来说,由于服务端和浏览器端环境的差异,在做前后端同构应用的时候,开发者都会自觉注意环境差异,避免在不恰当的时机访问浏览器对象,导致 SSR 侧报错。
但是由于本次是改造项目,历史项目只关注 CSR 场景,不可避免地充斥着预期以外的 DOM/BOM 访问,此时有以下几种解决方案:
从改造成本和维护成本来看,借助框架能力和引入社区方案是两种可以低成本探索的思路。
Rax 全栈应用框架本身提供了在服务器端模拟浏览器环境的能力,从而来尽可能保证 SSR 和 CSR 编码的一致性。其环境变量模拟的基本原则是:
所模拟的信息可由服务端数据推导得出,例如 location、navigator。
所模拟的信息不会引起代码执行逻辑的错误,例如对 localStorage 的模拟。
从中可以看出,框架模拟能力并不旨在进行环境模拟,相反它还在试图为页面提供一些真实有用的信息。因此框架提供的模拟能力相对有限,一些常用方法也没有空方法占位,如试图调用 window.addEventListener 时会报 undefined 错误。
由于 Hydrate 阶段的存在,我们的目的只是希望代码能够在服务端不报错,客户端侧的二次渲染会提供更加准确的信息,框架能力并不能满足需要。
它对浏览器环境强大的模拟能力可以帮助我们避免对项目源码的改造。
由于 jsdom 同样追求对功能性的模拟,功能强大的同时,在服务端运行时可能出现预料之外的问题,需要详尽测试。在使用 jsdom 时,也遇到了一些版本兼容问题,可以通过降低库版本和动态加载等方式解决。
其他问题
Rax 全栈应用框架采取中间件降级策略,SSR 侧有任何报错都会自动将空文档返回给客户端,由客户端发起数据请求和渲染,即降级为 CSR。
降级逻辑
降级中间件源码
业务侧也可以根据需要使用框架提供的 useCSRRenderer 钩子函数进行主动降级:
习惯了 react 的 JSX 语法体系,我们通常会写出许多自闭合标签以提高可读性和代码整洁性:
// 自定义组件的自闭合
// 原生标签的自闭合
但事实上 HTML 规范并不支持对 的解析,以一个简单的 demo 为例:
头处理,为其匹配了一个 。到最后闭合标签不够用了,浏览器自动加了两个
从实践来看,Rax 框架在 CSR 侧的渲染同样做了类似的处理,但是 Rax 全栈应用的服务端渲染没有,其 SSR 侧生成的文档只是简单将自闭合标签原样返回:
不同阶段下的文档结构
由于在 hydrate 阶段浏览器判断 ssr 文档与客户端预期不一致时,会被丢弃掉重新渲染,所以这种处理没什么功能性问题。只是这样就失去了 SSR 的首屏优化功能。在 Rax 团队完善自闭合标签问题之前,业务侧需要避免写出非自定义标签的自闭合。
git merge --allow-unrelated-histories 机制,我们在代码同步方面不必投入太多成本。但是为一个业务场景维护两套应用,其中需要付出的沟通、维护、测试等成本还是很高。
如前所述,两个应用的维护成本较高。因为两者的框架基础是一致的,我们就希望将两个应用合并起来,至少能降低一点代码同步和沟通成本。与技术支持同学沟通了一下,发现没有这个先例,可能会有很多意料之外的问题,所以这部分仍在试错中。
小结
借着本次服务端渲染(SSR)改造升级的实践,我对前端的渲染机制也有了更深入的理解。虽然 SSR 相较于 CSR 有着许多优势,却未成为 Web 渲染的主流模式,是因为构建 SSR 应用并不轻松:需要熟悉服务端开发、了解服务端和客户端的环境差异、服务部署、服务器运维等,对前端开发提出了更高的要求。
而云原生基础设施的蓬勃发展、Nodejs FaaS 函数服务建设的逐渐完善,都将大大降低 SSR 应用的接入门槛。前端开发者将只需关注业务逻辑就能轻松获得 SSR 能力,用户也更有机会得到更好的交互体验。
审核编辑 :李倩
