env文件cp env-example env
.env文件中APP_CODE_PATH_HOST是本地路径 APP_CODE_PATH_CONTAINER是远程映射路径,看需求修改,大多数情况下是不需要的PHP_FPM_INSTALL_XDEBUG和WORKSPACE_INSTALL_XDEBUG两个选项打开.env里面搜索,里面已经将大多数配置项都给独立出来了进入到laradock的工作目录下面,就是clone的项目的根目录我的工作目录就是~/Docker/laradock。
然后运行如下命令
docker-compose up -d nginx mysql
就会看到在自动执行build操作,并且build完了之后自动后台启动了如下容器
那是因为php-fpm和workspace还有docker-in-docker是随nginx一并启动的
所以实际上
和
docker-compose up -d nginx workspace php-fpm mysql
这两条命令的效果是一样的,可以都带上,也可以不写。
up命令在第一次启动的时候实际上就是build + start的组合,如果容器不存在,那么就build一个容器,并且启动服务,如果容器存在那么直接启动服务,大概就是这么个意思 -d的意思是后台运行
一下是我laravel项目的部分配置
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=mysql
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=blog
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root
注意,数据库主机必须得是别名才可以,如果DB_CONNECTION这个地方输入172.0.0.1或者是localhost都是会连接失败的。
在其它的项目中也必须是这样的,配置数据库链接,redis,或者MemCache链接都必须设置成具体的别名。或者你说我找到各个容器的ip,可以嘛。可以,但是并不建议这样做,因为ip是会变动的。
具体别名可以参考./docker-compose.yml文件中的设置
这个主要的技术实现应该是用了docker的虚拟网桥技术.
host因为,往往我们访问的时候,是通过宿主机上面的浏览器发送请求的,所以,配置宿主机上面的host必不可少。
vim /etc/hosts
我这里加入一条我自己设置的虚拟域名
127.0.0.1 blog.test
然后保存,刷新下host。
nginx进入到./laradock/nginx/sites文件夹,然后ll一下,我们会发现,laradock已经帮我们放了好多列举的文件进来
app.conf.example default.conf laravel.conf.example symfony.conf.example
根据需求拷贝一份,然后修改一下就可以了,都不是很难,由于我们本地是laravel开发的博客项目,所以我就直接拷贝laravel.conf.example,然后使用vim打开
cp laravel.conf.example blog.conf vim blog.conf
打开后的内容...
server {
listen 80;
listen [::]:80;
# For https
# listen 443 ssl;
# listen [::]:443 ssl ipv6only=on;
# ssl_certificate /etc/nginx/ssl/default.crt;
# ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/default.key;
server_name laravel.test;
root /var/www/laravel/public;
index index.php index.html index.htm;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
location ~ \\.php$ {
try_files $uri /index.php =404;
fastcgi_pass php-upstream;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_buffers 16 16k;
fastcgi_buffer_size 32k;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
#fixes timeouts
fastcgi_read_timeout 600;
include fastcgi_params;
我们会发现,如果没有特殊需求的话,这个里面大多数地方我们并不需要修改。我们只需要关注server_name和root这两个参数,把这个里面的laravel换成我们项目名就可以了,这里我们换成blog
下面是修改后的内容
server {
listen 80;
listen [::]:80;
# For https
# listen 443 ssl;
server_name blog.test;
root /var/www/blog/public;
location / {
#fixes timeouts
输入url
http://blog.test/
浏览器返回结果
