Docker常用命令汇总(中)
export
将文件系统作为一个tar归档文件导出到STDOUT。参数说明:
  • -o : 将输入内容写到文件。
# 将id为a404c6c174a2的容器按日期保存为tar文件。
docker export -o mysql-`date +%Y%m%d`.tar a404c6c174a2
ls mysql-`date +%Y%m%d`.tar
port
列出指定的容器的端口映射。
# 查看容器mynginx的端口映射情况。
docker port mymysql
容器rootfs命令
commit
从容器创建一个新的镜像。参数说明:
  • -a : 提交的镜像作者;
  • -c : 使用Dockerfile指令来创建镜像;
  • -m : 提交时的说明文字;
  • -p : 在commit时,将容器暂停。
# 将容器a404c6c174a2 保存为新的镜像,并添加提交人信息和说明信息。
docker commit -a "guodong" -m "my db" a404c6c174a2  mymysql:v1
cp
用于容器与主机之间的数据拷贝。参数说明:
  • -L : 保持源目标中的链接
# 将主机/www/runoob目录拷贝到容器96f7f14e99ab的/www目录下。
docker cp /www/runoob 96f7f14e99ab:/www/
# 将主机/www/runoob目录拷贝到容器96f7f14e99ab中,目录重命名为www。
# 将容器96f7f14e99ab的/www目录拷贝到主机的/tmp目录中。
docker cp  96f7f14e99ab:/www /tmp/
diff
检查容器里文件结构的更改。
# 查看容器mymysql的文件结构更改。
docker diff mymysql
镜像仓库命令
login/logout
docker login : 登陆到一个Docker镜像仓库,如果未指定镜像仓库地址,默认为官方仓库 Docker Hubdocker logout : 登出一个Docker镜像仓库,如果未指定镜像仓库地址,默认为官方仓库 Docker Hub参数说明:
  • -u : 登陆的用户名
  • -p : 登陆的密码
# 登陆到Docker Hub
docker login -u 用户名 -p 密码
# 登出Docker Hub
docker logout
pull
从镜像仓库中拉取或者更新指定镜像。参数说明:
  • -a : 拉取所有 tagged 镜像
  • –disable-content-trust : 忽略镜像的校验,默认开启
# 从Docker Hub下载java最新版镜像。
docker pull java
# 从Docker Hub下载REPOSITORY为java的所有镜像。
docker pull -a java
push
将本地的镜像上传到镜像仓库,要先登陆到镜像仓库。参数说明:
# 上传本地镜像myapache:v1到镜像仓库中。
docker push myapache:v1
search
从Docker Hub查找镜像。参数说明:
  • –automated : 只列出 automated build类型的镜像;
  • –no-trunc : 显示完整的镜像描述;
  • -f <过滤条件>: 列出指定条件的镜像。
# 从 Docker Hub 查找所有镜像名包含 java,并且收藏数大于 10 的镜像
docker search -f stars=10 java
NAME                  DESCRIPTION                           STARS   OFFICIAL   AUTOMATED
java                  Java is a concurrent, class-based...   1037    [OK]
anapsix/alpine-java   Oracle Java 8 (and 7) with GLIBC ...   115                [OK]
develar/java                                                 46                 [OK]
每列参数说明:
  • NAME: 镜像仓库源的名称
  • DESCRIPTION: 镜像的描述
  • OFFICIAL: 是否 docker 官方发布
  • stars: 类似 Github 里面的 star,表示点赞、喜欢的意思
  • AUTOMATED: 自动构建
