Docker常用命令汇总(下)
本地镜像管理命令
images
列出本地镜像。参数说明:
  • -a : 列出本地所有的镜像(含中间映像层,默认情况下,过滤掉中间映像层);
  • –digests : 显示镜像的摘要信息;
  • -f : 显示满足条件的镜像;
  • –format : 指定返回值的模板文件;
  • –no-trunc : 显示完整的镜像信息;
  • -q : 只显示镜像ID。
# 查看本地镜像列表。
docker images
# 列出本地镜像中REPOSITORY为ubuntu的镜像列表。
docker images  ubuntu
rmi
删除本地一个或多个镜像。参数说明:
  • -f : 强制删除;
  • –no-prune : 不移除该镜像的过程镜像,默认移除;
# 强制删除本地镜像 guodong/ubuntu:v4。
docker rmi -f guodong/ubuntu:v4
tag
标记本地镜像,将其归入某一仓库。
# 将镜像ubuntu:15.10标记为 runoob/ubuntu:v3 镜像。
docker tag ubuntu:15.10 runoob/ubuntu:v3
build
用于使用 Dockerfile 创建镜像。参数说明:
  • –build-arg=[] : 设置镜像创建时的变量;
  • –cpu-shares : 设置 cpu 使用权重;
  • –cpu-period : 限制 CPU CFS周期;
  • –cpu-quota : 限制 CPU CFS配额;
  • –cpuset-cpus : 指定使用的CPU id;
  • –cpuset-mems : 指定使用的内存 id;
  • –disable-content-trust : 忽略校验,默认开启;
  • -f : 指定要使用的Dockerfile路径;
  • –force-rm : 设置镜像过程中删除中间容器;
  • –isolation : 使用容器隔离技术;
  • –label=[] : 设置镜像使用的元数据;
  • -m : 设置内存最大值;
  • –memory-swap : 设置Swap的最大值为内存+swap,"-1"表示不限swap;
  • –no-cache : 创建镜像的过程不使用缓存;
  • –pull : 尝试去更新镜像的新版本;
  • –quiet, -q : 安静模式,成功后只输出镜像 ID;
  • –rm : 设置镜像成功后删除中间容器;
  • –shm-size : 设置/dev/shm的大小,默认值是64M;
  • –ulimit : Ulimit配置。
  • –squash : 将 Dockerfile 中所有的操作压缩为一层。
  • –tag, -t: 镜像的名字及标签,通常 name:tag 或者 name 格式;可以在一次构建中为一个镜像设置多个标签。
  • –network: 默认 default。在构建期间设置RUN指令的网络模式
# 使用当前目录的 Dockerfile 创建镜像,标签为 runoob/ubuntu:v1
docker build -t runoob/ubuntu:v1 .
# 使用URL github.com/creack/docker-firefox 的 Dockerfile 创建镜像
docker build github.com/creack/docker-firefox
# 通过 -f Dockerfile文件的位置 创建镜像
docker build -f /path/to/a/Dockerfile .
history
查看指定镜像的创建历史。参数说明:
  • -H : 以可读的格式打印镜像大小和日期,默认为true;
  • –no-trunc : 显示完整的提交记录;
  • -q : 仅列出提交记录ID。
# 查看本地镜像 guodong/ubuntu:v3 的创建历史。
docker history guodong/ubuntu:v3
save
将指定镜像保存成 tar 归档文件。参数说明:
  • -o : 输出到的文件。
# 将镜像 runoob/ubuntu:v3 生成 my_ubuntu_v3.tar 文档
docker save -o my_ubuntu_v3.tar runoob/ubuntu:v3
load
导入使用 docker save 命令导出的镜像。参数说明:
  • –input , -i : 指定导入的文件,代替 STDIN。
  • –quiet , -q : 精简输出信息。
# 导入镜像
docker load --input fedora.tar
import
从归档文件中创建镜像。参数说明:
  • -c : 应用docker 指令创建镜像;
  • -m : 提交时的说明文字;
# 从镜像归档文件my_ubuntu_v3.tar创建镜像,命名为runoob/ubuntu:v4
docker import  my_ubuntu_v3.tar runoob/ubuntu:v4
基础版本信息命令
info
显示 Docker 系统信息,包括镜像和容器数。
# 查看docker系统信息。
docker info
version
显示 Docker 版本信息。
docker version
