中国气象局应急减灾与公共服务司司长王志华曾表示,“农业气象灾害风险预警是守住粮食安全底线的关键一环。”在全球新冠肺炎疫情常态化的形势下,我国将粮食安全摆在了更突出的位置。
粮食在我国具有重要的战略地位,自从建国以来,国家一直都很重视粮食技术的改进,希望可以研发出高产量的粮食作物,而粮食是否高产与气象条件的优劣也是息息相关。
农业气象站是一体式、全能型的气象参数监测设备,能够对农业小区域内多种气象要素进行实时在线监测,并将监测到的数据通过4G/RS485/以太网的方式上传至农业四情测报平台或用户本地平台。
用户可以通过农业四情测报平台,随时随地远程查看农业种植区的各项监测要素信息。
功能特点
农业气象站能够监测所需的99%的气象要素,比如空气温度、空气湿度、风速、风向、土壤温度、土壤水分、土壤 EC、土壤 PH、PM2.5等。
用户可以随意搭配多种要素,并且支持定制!
同时,这款设备还专门预留一路1 路 ModBus-RTU 主站接口可接入任意485 变送器,也可以根据用户需求任意搭配其他485传感器!
多种 供电方式
①在供电方便的地方,可以选择220V市电供电。
②在户外工作时,可以选择太阳能板+蓄电池供电,在蓄电池充满电的情况下,设备能够在阴雨天气下连续工作7天。
③220V市电与太阳能板+蓄电池双供电。这种方式在使用过程中,会优先进行市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电池才提供供电。
多种 显示方式
农业气象站可以搭配不同显示屏,以便用户现场实时读取监测数据。
选择三:7寸触摸屏
电控箱内可选配7寸触摸屏,全彩显示画面,实时显示监测数据,支持触摸修改参数配置、报警上下限等。
农业气象站整体立杆采用2节法兰连接,内部每个传感器都有单独的线缆,采用防水对插线连接,只需拔插线缆,即可完成安装。并且每条线缆上均带有标识,当设备发生故障时,可快速判断故障位置并及时维修。具有走线简单、接线便捷、安装稳定、运输方便等特点。
农业气象站的安装方式有三脚架型和立杆型,用户可以根据实际使用环境及安装位置所在地形,选择合适的安装方式。
农业四情测报平台
农业四情测报平台拥有自动气象监测、实时数据显示、实时图像显示、远程实时查看气象数据、智能远程管理、数据存储、在线分析气象历史数据等功能。用户也可以对农业种植区域实现移动监管,查询辖区内一个或者多个检测站点的监控数据。
