国产最高性价比音频功率放大器LTK5112介绍
国产最高性价比音频功率放大器LTK5112,单声道7.9W~28W(PIN对PIN替换)NS4110B/MD4118/MT6903/HM8872
LTK5112 是一款 4Ω-28W 、差分结构,F 类音频功率放大器,LTK5112 工作电压6-14.5V,同时采用差分输入结构,对噪声的干扰有很好的抑制作用, LTK5112 的 F 类模式控制和关断控制集成在一个脚位上,通过一个管脚控制芯片的开启、关闭、AB 类、D 类的自由切换,可以极大程度的节省 IO 口,并且在 AB 类可以完全消除 EMI 的干扰,在 D 类放大器模式下可以提供高于 90%的效率,新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输出低通滤波器, LTK5112 采用 ESOP-8 封装。
特性
 输入电压范围 6V-14.5V
 无滤波的 D 类/AB 类放大器、低静态电流和低 EMI
 FM 模式无干扰
 优异的爆破声抑制电路
 超低底噪、超低失真
 10% THD+N,VDD=12V,8Ω+33UH 负载下 提供高达 7.9W 的输出功率
 10% THD+N,VDD=14.5V,4Ω+33UH 负载下提供高达 28W 的输出功率
 10% THD+N,VDD=12V,3Ω+15UH 负载下 提供高达 24W 的输出功率
 过温保护、短路保护
应用
 蓝牙音箱、智能音箱
 导航仪、便携游戏机、扩音器
 拉杆音箱、DVD、智能家居
 各类 6-14.5V 供电音频产品
放大器
放大器
放大器
PCB设计注意事项
 电源供电脚(VDD)走线网络中如有过孔必须使用多孔连接,并加大过孔内径,不可使用单个过孔直接连接。
 输入电容(Cin)、输入电阻(Rin)尽量靠近功放芯片管脚放置,走线最好使用包地方式,可以有效
的抑制其他信号耦合的噪声。
 LTK5112 由于功率较大,芯片的底部散热片焊接在 PCB 板上,有助于芯片散热,以及地减小阻抗,在大电流时减少压降,提高功率,建议 PCB 使用大面积敷铜来连接芯片中间的散热片,并有一定范围的露铜,帮助芯片散热。
 LTK5112 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短,并且走线宽度在 0.5mm 以上。
 LTK5112 的 VDD 处的滤波电容需要尽可能的靠近芯片。
审核编辑 黄宇
