面对各行业应用场景的多样化及各类设备联网等需求日渐增加,机智云物联网全新推出一款超高性价比的工业4G Cat.1 DTU GC521 ,帮助企业高效解决各行业各设备数据的远程传输和云端协同问题,更好加速物联网场景落地,并可为中低速率物联网应用需求提供优质的无线数据传输方案。
其中机智云4G DTU在养殖智能系统管理方面可起到关键优势,集成实时数据监控、灵活控制、增氧喂料、故障预警、无线传输、远程管理等功能于一体的水产养殖管理系统,能够对养殖环境、水质、鱼类生长状况、预测性维护等进行全面监测管理,从而缩短故障停机的时间,达到降低维护成本、增产增收的目标。下面以智能鱼池管理系统为例进行介绍。
智能鱼池管理系统 实时数据监控 机智云智能鱼池养殖智能系统实现对整个鱼池水质的实时监控,无人值守设备状态下运行。为客户管理者提供实时异常数据报警信息、实时环境参数波动、实时/定时开关设备控制、养殖场即时/累计能耗等数据,可以清晰地查询养殖场感知设备情况,养殖场环境变化、鱼虾类等生长繁殖行为等信息。 灵活控制 通过云平台界面、小程序界面APP界面、web界面,灵活切换自动与远程控制方式,包括饲喂机、水池水泵、加热器、充氧机、杀菌系统、自动清洗等设备。 预警管理 对鱼池缺水、鱼池环境参数上下限、设备故障等情况,云平台自动方式报警信息,管理者能在微信、短信、APP等渠道接收到预警通知并及时处理。同时云平台自动记录预警前后的数据及相关操作,便于事后问责、追溯。系统开发教程 本教程通过2个modbus RS485类型的的空气开关,用于控制鱼池水泵和杀菌灯,一个modbus RS485协议的DS18B20温度传感器,用于检测水温,用户可根据自身情况,增加空开数量及不同类型的传感器。 设备硬件配置 根据空开及温度传感器的modbus协议,将2个空开设备地址分别配置成1和2,将DS18B20温度传感器的设备地址配置成3。将空开,温度传感器,GC521的A,B,GND通过导线进行连接。
机智云开发者中心产品创建
进入机智云开发者中心(developer.gizwits.com),在智能产品上方点击创建,根据自己需求创建一个新的智能产品。◆ 产品创建详细介绍可参考文档:https://devdocs.gizwits.com/zh-cn/ProductDev/AddProduct/CreatProduct.html#%E6%96%B0%E5%BB%BA%E4%BA%A7%E5%93%81
通用Moubus产品数据点创建
根据创建完产品后,在产品信息页面,可按照完成数据点配置步骤,对产品的数据点进行编辑。◆ 数据点配置参考文:https://devdocs.gizwits.com/zh-cn/ProductDev/DevAccess/DTUSolution/GC521Introduction.html#5-Modbus-%E9%85%8D%E7%BD%AE
DTU设备入网
在云端复制刚刚我们创建的产品PK,发送给机智云客服。
可用微信扫一扫以下二维码联系机智云客服。
将GC521设备背面的二维码拍照发给机智云客服。
等待客服回复,重启设备。可以在我们创建的产品里面找到设备管理,如果有设备在线,说明设备已经能正常入网。如果无设备上线,等待客户回复过后,重启设备即可。
APP绑定设备
机智云终端控制可以采用WEB、微信应用、微信小程序、安卓、苹果手机APP等方式对设备进行测控。◆ WEB教程:https://club.gizwits.com/forum.php?mod=viewthread&tid=165616◆ 微信应用教程:https://devdocs.gizwits.com/zh-cn/AppDev/WechatDev/LearnAboutWeChatAppDevelopment.html◆ 微信小程序教程:https://devdocs.gizwits.com/zh-cn/AppDev/Applets/AppletsDev.html◆ 应用中心快速开发APP教程:https://devdocs.gizwits.com/zh-cn/AppDev/APP/AddApp/CreatApp.html◆ APP开源框架自定义开发文档:https://devdocs.gizwits.com/zh-cn/AppDev/APP/AppPreparation/Preparation.html◆ 使用官网通用产品调试APP下载地址:https://devdocs.gizwits.com/download.html#166419072635445◆ 机智云智家APP接入,需联系机智云客服进行接入本次教程主要采用官网通用产品调试APP进行展示,开发者可以根据自己需求进行选择不同终端来测控设备。在下载中心下载APP过后,还需下载机智云串口调试助手,便于快速生成设备二维码。◆ 机智云串口调试助手下载地址:https://devdocs.gizwits.com/download.html#166419072654863打开智云串口调试助手,在工具里面选择设备二维码。
输入产品PK及设备imei,点击生成即可生成设备二维码。
打开产品调试APP,点击左上角扫码,即可绑定产品,在APP就可以快速对设备进行传感器采集以及设备控制。
产品调试APP用于客户快速开发产品当中的展示数据和控制设备,采用的是通用数据界面,不适用于产品的推广,实际开发用户可以自己开发APP,便于界面的美观性和实用性。
了解更多:◆ 机智云开发者中心:www.gizwits.com◆ 机智云开发者社区:club.gizwits.com◆ 最新QQ技术交流群:590023860◆ 机智云官方淘宝店铺:http://shop159680395.taobao.com/index.htm◆ 客服电话/机智云Kiki:18002215823(微信同号)
原文标题:基于机智云GC521 DTU的远程智能鱼池管理系统
文章出处:【微信公众号:机智云物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
