MTK8788 安卓智能模块 安卓核心板方案定制
今日头条
1193人已加入
深圳市新移科技有限公司推出的:MTK8788(i500P)安卓核心板采用 12nm 制程的通用型 SoC,集成了 4G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接。是一款基于 MTK 平台、工业级高性能、可运行 android9.0 操作系统的 4G AI 安卓智能模块;是一个高度集成的基带平台,设备具有集成的蓝牙、fm、wlan 和 gps 模块,包括调制解调器和应用处理子系统,启用 LTE/LTE-A 和 C2K 智能设备应用程序。该模块集成了工作在 2.0GHz 的 ARM Cortex-A73、最高可达 2.0GHz 的 ARM Cortex-A53 和功能强大的多标准视频编解码器。此外,MTK8788 核心板还拥有广泛的接口和连接外围设备 包括相机,触摸屏显示器和 ufs/mmc/sd 卡。
4G
MTK8788 安卓核心板应用场景:
1)、人工智能场景应用:MTK8788 核心板 强大的 Arm Mail-G72 MP3 GPU 提供图形功能,工作频率高达 800MHZ。多标准视频加速器和高级音频子系统也集成在一起,提供先进的多媒体应用程序和服务,如流媒体音频和视频,大量的解码器和编码器。同时支持高达 3200MT/s 的 LPDDR4 内存,可提供出色的内存性能。搭载双核 AI 处理器,在面向通讯和人工智能(AI)场景的应用提供强力的性能支持。
2)、无线通信设备场景应用:MT8788 还包含无线通信设备,包括 WLAN、蓝牙和 GPS。将四种先进的无线电技术集成在一块芯片上,集成了 4G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接,性能高达 Cat-7。双 4G SIM 功能可通过任何一种连接提供出色的消费者选择以及 VoLTE / ViLTE 服务。提供了业界最好和最方便的连接解决方案。
3)、此外:MT8788 支持多达 32MP 的大型传感器或高达 16+16MP 的多相机阵列,以功率优化的三重 ISP 设计为后盾,使用双核 MediaTek APU 1.0,有助于 AI 个人助理和 AI 相机功能的开发。MT8788 尺寸规格为 40.5mm*50.5mm*2.85mm 占地面积小,功耗低,极大地减少了 PCB 布局资源。适合各类对结构尺寸要求更高的产品。可广泛应用于智能手持终端,智能车载设备,安防监控,机器视觉, POS 机,行业平板,医疗与工业设备以及其他行业应用设计等多种领域。
4G
MT8788 安卓核心板参数:
  产品特性
CPU
MT8788
八核 4*A73+4*A53 (64Bit) 2.0GHZ
GPU ARM Mali-G72 MP3 700MHz
内存 4GB LPDDR4(Optional 3G/6/8G)
64GB eMMC (Optional 32G/128G)
网络频段 五 模 18频全网通
2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
3G TD-SCDMA: 1900/2000MHz
3G WCDMA: 850/900/1900/2100MHz
4G TDD-LTE Band:B38/B39/B40/B41
4G FDD-LTE Band:B1/B3/B7
CDMA
无线连接 WiFi :802.11a/b/g/n/ac
BT:Bluetooth 4.2
GNSS: GPS/Beidou/GLONASS/QZSS/GALILEO
FM Radio
显示屏 Interface: Reserve MIPI DSI 4 lane x1 LCM
分辨率: Support up to FHD (1080*1920)
LCM 尺寸:不受限制,只支持竖屏
摄像头 Interface: Reserve MIPI CSI 4 lane*2 Camera Interface
像素大小: 24MP 前置/32MP 后置
IO 接口 USB(OTG) *1 SDIO*1 (TF Card,最高支持 128G)
I2C*4 UART*4
SPI*2 I2S *1
EINT*12
GPIOs(其他 IO 皆可复用成 GPIO)
输入设备
按键(用户可定义)
触屏
传感器接口 Interface : Reserve Sensors IC Interface Support G-sensor,
Proximity/Light Sensor, Mag-Sensor,Gyroscope Sensor, Barometer …
充放电 4.2V Li-ion/Li-Poly/4.35V高压电池, more than 1.2A
视频 编码格式: H.264 1080p/30fps;H.265
解码格式:H.264/H.263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps;H.265
音频 扬声器, 麦克风*2,听筒,耳机
其他接口 VRTC/Reset/Vibrator
Dual SIM
LTE/Wifi/GPS/BT/FM 天线(无源GPS天线)
尺寸规格 50.5mm*40.5mm*2.85mm
备注 此模块适用于全球范围,可以根据客户要求订制频段
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
