自己动手做一个简易的FM收音机,寻找童年的回忆~
你还记得那段收音机岁月吗?  收音机的用途非常广泛,记得我第一次接触收音机还是在初中的时候。那时候买了一台收音机,晚上在宿舍戴上耳机收听广播,也算是学生时代的唯一娱乐方式了。  后来手机中集成了收音机功能,收音机就被淘汰了。再后来,在智能手机时代,手机里的收音机功能也逐渐被取消了。但在一些小说中,收音机作为末世神器,仍是远传输信息的唯一方式。  今天,我们就来做一台简易的FM微型贴片收音机话不多说,先来看一下电路图吧!    p  如下图所示,电路板非常的小,这在焊接上要费一点功夫了。  p  p  下面这是贴片电容,0805的。这种大小已经到我的焊接极限了,要是再小一点,就需要用显微镜来进行辅助焊接了。如果再小的话,焊盘会比元件更小,那时候连焊盘都看不到在哪……  p  p  贴片电阻选用的是0805的:  p  贴片三极管选用的是9012,PNP型,以及9014,NPN型。  p  下面这是芯片,CD9088CB(FM收音芯片)。  p  如下图所示,这是35V 100UF电解电容。  p  下面这张图是陶瓷电容223和332。  p  另外,我们还需要准备2个轻触开关。  p  还要准备2个空心电感,一个8圈,一个5圈。  其中,8圈的电感量为78nh,5圈的电感量为70nh。  p  下图为磁珠电感,4.7uh比空心电感的电感量要大很多。  p  如下图所示,色环电感选用的是4.7uh。  p  插件电阻选用的是680欧姆:  p  电位器选用的是51k:  p  p  然后是BB910二极管:  p  以及红色发光二极管:  p  还有一些电池连接片:  p  3.5mm耳机插座:  p  螺丝若干:  p  旋钮和按钮:  p  电池导线:  p  准备好以上材料后,接下来就是焊接了。  先焊贴片的元件:  p  p  然后焊接插件元件:  p  焊接完之后,我们再检查一下电路和焊接的元件,看看有没有错误的。  p  确认无误后,就可以上电进行测试了。  p  p  最后,插上耳机试试。  收音机工作正常,可以正常收台……至此,我们的FM收音机就完成了。怎么样,非常简单吧!声明:  本文转载自21ic电子网如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
p
扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~
分享 点赞 在看 “三连”支持!
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:自己动手做一个简易的FM收音机,寻找童年的回忆~
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
