基于RA6T2的1KW逆变器核心模块参考实现
2022年底,瑞萨举行了基于RA6T2的1KW inverter方案在线研讨会,在此将材料和大家做分享。
参考设计指标概览
设计指标:48V直流输入,经过boost升压到340V,再逆变成220V交流输出 -- 50Hz,60Hz可选。输出功率1KW。
数字电源
整机效率、谐波畸变率等参数请参看下表:
数字电源
数字电源是各个拓扑结构组成的,比如这次的逆变器使用boost升压拓扑,再加上一个DC/AC的逆变拓扑实现。
系统结构
主功率部分
交错Boost + 单极性逆变
采用单极性SPWM控制方法,PID闭环算法实现48VDC倒220VAC的1KW逆变
驱动电路
电流电压采样电路
最小控制系统:OLED屏和用户按键,选择系统输出模式,显示输入输出电压电流参数
温度采集和散热
温敏电阻,MOS管控制风扇开关
数字电源
这个方案是一个交错boost,加DC/AC的拓扑。为什么用交错呢,因为电压比较低,48V升1KW的话,电流会比较大。电流大,用交错比较好,把电流分摊了,一路就600W。如果不分摊,首先电感会比较大,MOS管选择的电流也会大,都会比较难选,也会影响整机的效率。分开电流小很多,包括输入端纹波电流。交错boost加上后面的DC/AC。DC/AC是一个图腾柱的架构,这个产品把D1,D2二极管换成MOS管,就是双向AC/DC了。只要改代码,拓扑都不用改,就可以逆向过来工作了。
下面是驱动,电压电流采样。还有一个最小控制系统,由OLED显示屏,用户按键组成。
开关频率设置在30K,因为是硬开关,它的损耗主要就是来自开关损耗,所以频率越低越好,但是不能太低,太低了电流就大了,被动器件的尺寸就大了,一般设置在30K左右,对MOS管是一个比较好的开关频率范围。
这个设计是非隔离的,最可靠,硬件成本也最低。硬开关相对软开关效率低,主要体现在开关损耗上,但是开关频率低嘛,整体损耗还是可以接受。软开关,一般都是在流行的LLC拓扑中:它带隔离,第一需要变压器,尺寸也就不会小,成本也会高;当前设计中驱动都是非隔离的,那还要改成隔离驱动芯片。所以取决于设计目标是怎样的?如果必须隔离,优先选择LLC,软开关的谐振拓扑。简而言之,在隔离的情况下,用软开关的效率就会比较高,用硬开关效率就会低。做硬开关,开关频率不能做太高,做太高,效率就低了,被开关损耗给浪费了。这是设计时,相互妥协的一个考量。
这个方案分为DCDC升压和DCAC逆变两级拓扑。全拓扑可以应用于户外电源逆变器,离网UPS逆变控制等
RA6T2资源使用
Flash:~5K
RAM:~3K
OLED:I1C x1
LED:GPIO x1
用户按键:GPIO x4
电压电流温度监测:ADC x8
MOS管驱动:PWM x6
数字电源
RA6T2性能很强,但是这个方案用到的资源比较少。Flash,ram的使用都很省,因为是一个比较简单的控制算法和拓扑。
外设方面,用了8路ADC,采样电流,电压,温度。
用了6个PWM通道,驱动6个开关管。没有用到RA6T2里的高精度PWM通道,因为逆变器不需要太高精度的PWM,就算是DC输出时,也要看使用场景,比如服务器电源、电池化成,高精度PWM通道非常有帮助。一般的对电池充电,也是DC输出,精度要求一般就可以了。
环路控制方面,目前是电压环控制。当然也可以加电流环控制进去,加进去呢,动态响应会好一点:输出电流,输出负载切换时,响应会更快一点。
系统保护功能
输入软启动
输入欠压,输入过压保护
Boost输出过压保护
逆变器欠压保护
输出短路保护
输出过流保护
温度保护
数字电源
系统保护方面,支持软启动。比如输入电压太低,20V,30V刚起来,这个占空比要慢慢增加,电压慢慢抬升,不要一来就很高,会过冲。同时判断有没有过压,输入电压大于52V。更新占空比,更新boost两个管子的占空比。
达到标称电压40V时才启动,占空比也是缓慢上升,软启动时间大概0.6秒,一般电源就够了。包括户外储能,0.6秒对客户也无感。
其他保护,也主要为了保护硬件。Boost输出过压,比如突然卸载,重载突然卸轻载,电压可能会过冲,要保住400V时不要把MOS管打坏了。大于400V,关闭MOS管功能,小于350V,恢复工作。
母线太低,低于300V,就没有办法输出一个标准正弦波了,所以进入欠压保护。正常情况下,是不会低于300V的,只是为了防止异常,比如干扰,或者MOS管坏掉了。电流很大,电压很小的时候,判断短路事件。过流,逆变器功率1100W持续一分钟,就认为过流了。
测试评估板
数字电源
这个是该测试评估板的照片。如您感兴趣,可以点击公众号菜单栏“样片申请”获取瑞萨代理商/销售联系方式。
我们提供样机,并开放所有软硬件资料和文档
测试演示
测试电源:变频柜输出48V供给逆变板,输出功率在1KW以上;施加在电阻负载(可变电阻)上进行测试
示波器:查看输入电源,输出电压(高压差分探头)、电流(电流钳)
功率分析仪:查看效率,谐波含量
电源输出:15V逐渐加到48V,板子开始运行
示波器查看
通道1:电流输入48V DC
通道2:交流电压,峰峰值1295mV,经过高压差分探头换算得到220V;频率50Hz
通道3(紫色):输入48V DC
系统介绍视频
测试演示视频
测试演示
数字电源
