浅谈集驰电子应急物资管理、智慧防汛物资管理系统
项目背景
集驰电子智慧防汛抗旱物资管理系统(智物资DW-S300)是依托互云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、GIS、AI、视频分析技术对应急物资进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
集驰电子JIONCH防汛物资管理系统包括应急物资的出入库记录、应急物资库存量预警、物资盘点统计、应急事件物资统计分析、结合历史数据和实际情况应急物资自动组合、依托大数据分析季节、天气等动态调整物资储备数量。
  客户是从事防洪防汛任务的关键的机构,承担着指挥、协调、执行的职责。防洪防汛物资顾名思义主要为抗洪抢险中用到的事物以及预防洪涝灾害所涉及的器材。洪、汛等自然灾害的发生的地点和时间有很大的随机性,所以很多时候是无法预测的。对于防洪、防汛物资的合理的调动和使用的紧急性和精准性是非常重要的。
  客户需求
  目前的防洪防汛物资管理使用纸张记录和计算机记录的方式,更多的依靠人工的记忆。经常会出现物资与账面不符,物资的保养情况等信息混乱的情况。对防洪物资的科学高效管理需要不断的优化改善的,以适应防洪、防汛工作。另外,防洪防汛物资的存储环境和应用环境对系统的建设提出了挑战,需要能够适应这种紧急、复杂、恶劣的使用环境。
  为了更好的对防洪防汛物资进行科学有效管理,需要开发建设的相应的防洪物资信息管理系统试点项目。需要利用[RFID]、无线通信等物联网技术,对仓库中物资存量、调拨、补充进行有效管理,实现防汛物资高效、精确调度。
解决方案
RFID
  建立相对完善的防洪物资仓库管理平台,目标在于减少工作量,实现其统一、高效、有序的工作环境。对仓库防洪物资的管理实现自动化识别、库存准确定位、仓储物资出入管理、半自动化盘点、实时库存查询等一系列自动化操作。
  采用RFID射频识别技术管理仓储物资的主要目标是实现:
  ● 远距离非接触自动识别仓储物资属性,准确的管理物资的属性和数量;
  ● 实现仓储物资在出入过程中的实时管理,带来数据的实时和准确性。
  ● 采用半自动化的识别方式,提高盘点的准确性和业务操作操作效率。
  ● 实现仓储物资数据的网络实时查看和管理,根据需要完成报表输出
  ● 通过强大的数据统计分析,准确定位仓储物资的存放情况
  ● 建立一个统一的物资数据库,为物资的整个监管提供可靠的依据
  客户价值
  在整个RFID仓库管理运营中,RFID远距离识别、大批量读取以及准确性,应用到防洪、防汛仓库管理的出库、入库、盘点、分拣等过程中,改变了传统的库存管理方式,智能采集的数据经过分析处理,并能最大化投资价值,节省人力资源,带来一种全新的防洪物资仓库管理方式。
RFID
  1、提高物资管理效率
  利用RFID技术在入库、出库、盘点过程中自动识别,提高仓库核心业务管理的效率。同时能够更快的响应防洪防汛任务的响应时间,总体效率能提高30% - 40%。
  2、减少人力需求
  利用RFID的方式实现自动、半自动化的数据采集方式,企业很多业务处理利用计算机的方式。相对于传统的方式记录、扫描、盘点、统计等人工动作,且简化了流程,减少人员需求。
  3、降低总体拥有成本
  项目最大化的利用了原有的基础设施,融入了物资管理系统总。增加资源利用率,减少操作的复杂性,大大提高了物资急用时的相应速度,并能降低总体的业务运营成本。
  4、精确高效管理
  改善经营管理,避免出现人工采集的错误,提高业务处理准确性。同时也解决了在执行任务时能够更快速和有序的进行物资的调用和安排。
  5、深入复杂环境
  RFID电子标签使用寿命长,能够在油污、潮湿、粉尘复杂的环境中使用,满足防洪防汛物资的环境复杂性。
  总结:
  通过将每件防洪防汛物资贴上RFID电子标签,优化了物资数据采集的方式,并在此基础上优化了业务流程,简化了管理。应用管理软件,采用先进开发技术、尽量做到了功能实用、操作简单,给用户一个更高效的方式。利用RFID与其他技术的特性,解决了日常管理的一些难题,在关键时刻提供了效率的保障,为防洪防汛物资的管理带来了很多积极的影响。
